neu errichtung meiner 24 volt insel, einige fragen
  • hallo zusammen, ich habe meine alte insel komplett verkauft bzw entsorgt, und kaufe nun alles neu. ich habe folgende module gekauft
    http://www.secondsol.de/handel…ium-XM-200-mono-BLACK.htm
    hier ein auszug des datenblatts, ichh bae die 200watt version
    so wie ich das sehe sind das 24 volt module, also kann ich alle 4 module zu einem string zusammenschliessen um meine (noch nicht gekaufte) 24 volt batterie bank zu laden?
    sprich alle plus zusammen, in den lr, alle minus zusammen in den lr????
    das sollteso okay sein oder?
    dazu dann einen 40a mppt regler und eine entsprechende batterie bank, und meinen cotek 24 volt wr hab ich behalten.
    gruss webrush
    Elektrische Daten unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)
    Nennleistung Pmax 200 W 205 W 210 W
    Sortiergrenzen der Leistung 0/+5 W 0/+5 W 0/+5 W
    Spannung UMPP 24,25 V 24,56 V 24,86 V
    Leerlaufspannung UOC 30,09 V 30,40 V 30,70 V
    Strom IMPP 8,25 A 8,35 A 8,45 A
    Kurzschlussstrom ISC 8,73 A 8,83 A 8,93 A
    Wirkungsgrad Premium XM mono black
    Premium incell XM mono black
    14,8 %
    14,7 %
    15,2 %
    15,0 %
    15,6 %
    15,4 %
    Temperaturdaten
    Temperaturkoeffizient Leistung TK (PMPP) - 0,47 %/K
    Temperaturkoeffizient Spannung TK (UOC) - 0,33 %/K
    Temperaturkoeffizient Strom TK (ISC) 0,03 %/K
    Bei einer Einstrahlung von 200 W/m2 und 25ºC nimmt der Wirkungsgrad um ca. 3% gegenüber dem STC Wirkungsgrad ab.
    Weitere Angaben
    Anzahl Zellen 48
    Max. Systemspannung 1000 V
    Rückstrombelastbarkeit 17 A
    Frontabdeckung Spezial gehärtetes eisenarmes Glas mit Antireflex-
    Beschichtung; Blendwirkung auf Minimum reduziert
    Modulanschluss Anschlussdose 3 Bypassdioden IP 67 kein Potting,
    2 x ca. 1 m Solarkabel Ø 4 mm², Steckverbinder
    PV4 IP 68
    Schneelast* Premium XM mono black
    innoframe gerahmt: 5400 Pa =^ 550 kg/m2
    Mit SOLRIF®: 5400 Pa =^ 550 kg/m2
    24 volt Insel
    4x130 Watt poly 27 grad nach westen
    16 mm² solar kabel
    50mm² Batterie Kabel mit Sicherung
    35mm² Wr Kabel mit Sicherung
    Cotek sk 1500 wr
    Steca pr 3030 lr mit externem temp sensor
    Akku 280Ah/24v c20
  • Zitat von webrush
    Du bist schon erstaunlich lernresistent. Kein (mir bekannter) Mppt-LR kann step-up und mit den 24,xxV deiner
    neuesten Errungenschaften kannst Du keine 24V-Akkus laden. Also immer 2 Module in Serie und dann parallel.
    Mal schauen welchen Laderegler Du Dir nun aussuchst :)
  • also habe ich einen fehlkauf mit den modulen gemacht?
    ach mist.....
    ok alles klar, also plus an minus, das ganze zwei mal, genau wie ich die 12 volt module für die 24 volt insel verkabelt hatte. verstanden.
    na ich wollte den 40a tracer, b serie dazu nehmen, mppt lr, der sagt mir zu.
    24 volt Insel
    16 mm² solar kabel
    Cotek sk 1500 wr
    Akku 280Ah/24v c20
  • die unendliche geschichte von webrush geht weiter....
    die module sind super... guter preis...
    hast du 6 stueck? :?:
    1.2kwp waeren bei mir (bei 24 volt) max. ladestrom 50a
    ... soweit zu deiner planung mit 40a ladergler... :juggle:
    2 in serie, und dann 3x parallel...
    (alternativ geht auch 3 in serie und 2x parallel)
    entfernung (kabellaenge) module zum laderegler?? :?:
    wenn du nun alles verkauft hast, dann wuerde ich den pip2424msx nehmen,
    wechselrichter und laderegler (60a) in einem geraet.
    http://www.aliexpress.com/stor…ne/629424_1694827602.html
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • Nein ich habe 4 stück dieser module.wr habe ich bereits.den cotek. Als batterien dachte ich an zwei stück 230ah 12 volt akkus.und als lr wollte ich den 40a mppt tracer nehmen.
    24 volt Insel
    16 mm² solar kabel
    Cotek sk 1500 wr
    Akku 280Ah/24v c20
  • Da reicht mir dann schon ein 40a mppt regler oder muß das dann ein besonderer sein? 2 string machen an den lr dran und fertig?
    24 volt Insel
    16 mm² solar kabel
    Cotek sk 1500 wr
    Akku 280Ah/24v c20
  • :D Jo geht
    2*2 Module und fertig Leerlauf ist aber an die 62V das sollte der LR abkönnen-..........
    Wer immer tut was er kann wird immer bleiben was er ist!
    OST/WEST 6Kw/p IBC Solar Module SMA WR und SMA Homemanager
    Hyundai Ioniq EV Modell Style und Mitsubishi Outlander PHEV TOP
    Die Hunger auf Ladestrom haben...
  • So.der neue tracer ist da.alle kabel. 2 exide semi traktions batterien mit jeweils 135ah.
    Nur etwas zum verständnis.wenn ich die module wie angegeben verbaue haben die dann nicht 48volt?
    Gruß webrush
    24 volt Insel
    16 mm² solar kabel
    Cotek sk 1500 wr
    Akku 280Ah/24v c20
  • Zitat
    Yes......und der Mppt wird passend für das 24v system umwandeln.
  • Zitat von webrush
    du weisst ab schon, dass diese batterien nur 250 bis 300 zyklen machen? :?:
    mit viel glueck halten die 2 jahre... :juggle:
    towa
