Reklamation von heute BJ 2009
  • Anbei ein Bild eines Modules, das 2009 geliefert wurde. Die Anlage wurde abgebaut, da das Dach erneuert wurde. Beim Wiederaufbau haben dann 35 V an einem Strang gefehlt. Der Elektriker hat das fehlerhafte Modul gesucht und gefunden..... Ich habs heute zur Reparatur abgeholt... Dieses Modul hat 6 Jahre lang nix geliefert, da der Elektriker bei Inbetriebnahme die Stränge offensichtlich nicht geprüft hat.... Man sieht ganz schön an der Verfärbung der Platine, was die Dioden in den Jahren an Wärme verbraten haben. Da kann man sich jetzt mal Gedanken machen....
  • fragt sich nur, warum der Strom über die Dioden fließen musste?
    War das Modul verschattet?
    upps ... sind denn die Anschlüsse vom Solarmodul richtig mit der Leiterplatte verlötet, oder hängt da was in der Luft???
    Ja hier kann man sehn was Strom so anrichten kann.
    Überschagsmäßig wurden hier auf Dauer
    15 Watt verheizt....
    Dafür sehen die Dioden aber noch gut aus...
    Hat es die Anschlüsse abgelötet oder waren die noch nie angelötet?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Zitat von VeronaFeldbusch
    Gruß Verona
    waren noch nie dran... (made in china?)
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • Die Flashliste von diesem Modul würde ich gerne mal sehen.
    Unverständlich wie solch ein Produktionsfehler durch rutschen kann.
    Wer ist denn der Hersteller solchen Murkses ?
  • Wurden denn die Module vor dem Einbau nicht geprüft? Bei einer Messung der Leerlaufspannung wäre der Defekt bemerkt worden.
    nix für ungut aber mit der Messtechnik kann es tückisch sein.
    Bei der Leerlaufspannung eines langen strings fallen die 30 Volt nicht mal auf wenn man keinen zum Vergleich hat. (Temperatur).
    Ich prüfe jedes Modul vorher. Leerlauf Spannung und Kurzschluss Strom.
    Gruß Verona
  • Ich denke die flashen ohne Dose und Rahmen
    Hatte auch mal so eines aber war ein 20 Watt
    Wo wären wir heute ohne Bill Gates ?
  • Zitat von hofeBY
    ja bitte, WER?
    towa
