Gefrierschrank mit Schnittstelle
    kennt jemand einen Gefrierschrank mit Datenschnittstelle, bzw. Lastregelung? Ich würde gerne mit überflüssigem PV-Strom den Gefrierschrank runterkühlen. Im Internet wurde da von -60°C gesprochen, in zusammenhang mit Smart-Home. Ich habe aber nirgends eine Liste mit Gefrierschränken gefunden, die sowas tatsächlich schon können.
    Weiß dazu vielleicht jemand was?
    Grüße, Bink
    2KWp-Module 45° Süd, Effekta AX-K4000(PIP3248HS) + LG Chem Resu 6.4EX Speicher + Raspberry Pi B+
  • nimm einfach ne Zeitschaltuhr und stelle diese so ein, das der Gefrierschrank nur tagsüber läuft.
    Außerdem muß genügend Masse im Gefrierschrank sein.
  • Zitat von machtnix
    Zur Sicherheit kann man die Zeitschaltuhr so einstellen, daß der Gefrierschrank auch nachts nochmal für ein paar Minuten laufen darf.
    smoker59
  • Hmm, auch ne Idee, und vielleicht die Temperatur so tief wie möglich stellen (-22 oder so). Evtl. noch ne Temperaturüberwachung rein. Mal schauen!
    Vielen Dank schon mal für eure Beiträge!
  • Zitat von smoker59
    die guten A+++ Geräte haben bis zu 35 Std. Autonomiezeit und wenn Du den Gefrierschrank nachts noch
    eine 1/2 Std. laufen läßt, was soll da noch schief gehen.
  • Da gibt es hier schon einige Threads, die meisten haben wieder auf Dauerbetrieb gestellt, weil so viel brauchen moderne Geräte nun auch wieder nicht, um da irgendwas zu riskieren. Zudem sind die Kühlaggregate heute meist eher knapp ausgelegt, gelegentlich mal länger laufen halten sie sicher aus, man will ja auch mal was einfrieren, aber jeden Tag?
    Bei den meisten dürfte es mehr einsparen sich Gedanken über den Aufstellort zu machen, oder vom Schrank zur Truhe zu wechseln.
    Wie warm ist es da drin dann an der wärmsten Stelle, insbesondere wenn es nciht voll ist? Mit allegemeinen Aussagen wäre ich da vorsichtig.
  • zeitschaltuhr bringts hier nicht :=)
    und nachts nochmal ne extra stunde, einstellen bringt auch nichts, denn dann läuft er nacht u.U
    genausoviel wie oder sogar mehr (!) als tagsüber...
    sinnvoll wäre es allerdings, im garten einen extra kühlschrank nur fuer bier und kaltgetränke mit zeitschaltuhr laufen zu lassen :)
    also mit lebensmitteln, denen ein bisschen erwärmung mal nix ausmacht :)
    100Wp 12V insel-System auf Wohnmobil
    2,3kWp SüdOst +3kWp SüdWest zusammen 5,3kWp 48V 250Ah PIP4048 1phasig Insel-Hausanlage
  • Sorry, ein Gefrierschrank brauch ca. 0.5 KWH am Tag, wie willst du da überflüssigen PV verheizen?
    Thomas
    9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
    48V 775Ah Bater
    32 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell
    an 2 Victron Multigrid
    2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
    Victron BlueSolar 150/60-Tr
    Panasonic Aquarea 9KW Split
    Vectrix VX-1
  • Richtig ,und bei 170kwh gesammtjahresverbrauch spart man vieleicht nur 35Kwh die man dann aber noch
    mit der Einspeisevergütung gegenrechnen muß.
    Selbst bei A*** Geräten wird der doppelte Preis eines A** Gerätes verlangt.
    Hab da schon Zweifel ,das sich das rechnet. :mrgreen:
    Was erst bei einem Steuerbaren?
    EA Sun ISolar SMV III 3K
    EA Sun SP 3K-24
  • Gefriertruhen haben oftmals einen "Boost" Knopf, wo man die Kühlleistung erhöhen kann wenn man viel neues Gefriergut einbringt.
    Diesen könnte man z.B. bei PV Überschuss mit einem Relais ansteuern, dann könnte man die Energie in Kälte umwandeln, die GEfriertruhe ist ja relativ gut gedämmt.
