String 1 keine Leistung
  • Hallo
    Wie ich soeben festgestellt habe, hat String eins meiner Anlage keinerlei Ertrag mehr!!!
    Im Powerrouter wird Null angezeigt.
    Was könnte der Fehler sein??HAt da jemand eine Idee?
    HAI
    5,6KwP
    28x ZN Shine 205W Mono
    Donauer PowerRouter
    Donauer SolarPack250
    Süd-West Ausrichtung
  • Moin
    Etliche
    Messwerte falsch, Stecker defekt, Kabel beschädigt, Fehler am Modul.
    1. Stringspannung am Wechselrichter messen wenn Du nicht weißt wie messen lassen.
    2. Kurzschluss Strom der Strings messen
    3. Wenn die Werte nicht in Ordnung sind Fehler auf dem Dach suchen bzw.suchen lassen
    Grüße von der Nordsee
    Olaf Harjes
  • Hallo
    Also mein Powerrouter wird getausch, da irgenwas am Eingang von String eins defekt ist.
    HAI
    5,6KwP
    Donauer PowerRouter
  • Servus,
    wer hat denn deine Anlage geplant? Laut Datenblatt sollte die max. kWp-Größe 5,5 nicht überschreiten. Da kannst du dich ja öfter auf PR-Wechsel einstellen.
    "Wenn man hört, wie viele genau wissen, wie man alles besser machen könnte, muß man sich wundern, warum sie es nicht endlich selber tun." (A.S.)
    L.A.: 10kWp (O/W) + 17kWh (LiFePO4)
  • Zitat von haitron
    Sicherung am Eingang defekt ???
  • Zitat von machtnix
    Der PR hat keine Sicherung am Stringeingang - es sei denn es wurde eine Stringbox davorgebaut.
  • Zitat von haitron
    Ok, Gerät wird ja getauscht.
    Hoffe du hast noch Garantie auf die Kiste...
    Der Donauer PR ist nur gelabelt aber mit Original-Nedap-Typenschild. D.h. die Garantie bleibt bei Nedap.
