Verkabelung mit Solarkabel
  • Kann man eigentlich auch übliches Solarkabel 6 mm zum Anschluß des Akkus an den LR und zum Anschluß eines Verbrauchers verwenden? Anderes flexibles Kupferkabel ist schlecht zu bekommen! Wer hat einen Lieferanten?
    Insel, 4 x 130 Wp panel, Steca PR2020 Laderegler, 2 Panther AGM 130 Ah VRLA, 24V=
    Wechselrichter Trapez 600 W Solartronics
  • Warum sollte das nicht gehen????.. außer das ein PV Kabel viel besser isoliert ist(1000V), UV und Aussentauglich ist besteht keinerlei unterschied... 6mm² Kupfer ist 6mm² Kupfer
  • Die einzelnen Drähte sehen aber nicht aus wie Kupfer. Sind die beschichtet?
  • Zitat von jn1480
    verzinnt
    Einmal editiert, zuletzt von pezibaer ()
  • also auch wetterfest! Dann alles OK, danke Dir
  • Als Batteriekabel ansonsten im "Klein" Bereich kannst auch jegliches Installationskabel nehmen .. ich nehm hier einfach Rot und Schwarz 10mm² H-07-V-K das ein Standard Installtionskabel solltest eigentlich bei jedem Elektriker bekommen
  • Für Kleinzeug nimm Lautsprecherkabel
    Wenn sie nicht rein Kupfer sind dann 1,6 x dicker nehmen
    Wo wären wir heute ohne Bill Gates ?
