01920 | 4kWp || 1750€ | LG
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. August 2005
    PLZ - Ort 01920 - Elstra
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m
    0 m Fläche: 26 m²
    Höhe der Dachunterkante 4 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 906
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung Keine Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 1. Juli 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1750 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 906
    Anlagengröße 4.8 kWp
    Anzahl 16
    Hersteller LG
    Bezeichnung LG300N1C-A3
    Nennleistung pro Modul 300 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA Solar
    Bezeichnung Sunny Boy 5000TL 21
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    ...Hallo, ich hoffe ich habe das Formular einigermaßen richtig ausgefüllt. Mich würde hauptsächlich interressieren ob dieKomponenten gut ausgewählt sind und ob der Preis ok ist.
  • Moin,
    indiskutabel teuer - Auslegung schlecht.
    70 % weich ist nur sinnvoll, wenn DU exakt zum Zeitpunkt der Produktion die Leistung auch komplett abnehmen kannst!
    Ansonsten 70 % hart an einem STECA 3600 oder Fronis 3.6
    Preislich sollte das 1500 €/kWp auf keinen Fall überschreiten.
    Hol Dir neue Angebote.
    Martin
    Elektrisch: Nikola Gotway 84V
  • Ok, das werde ich machen. Gibt es noch preiswertere Module mit der Leistung, mein Platz auf dem Dach ist leider beschränkt.
    LG Bernd
  • Hi,
    leider sind Module ab 300Wp vom Preis/Leistungsverhältnis recht teuer. Meiner Meinung nach wirst du selbst bei anderen Herstellern kaum merklich günstiger....
    Bei Modulen bis ~285Wp sieht das Verhältnis deutlich besser aus. Das wären ja lediglich 0,24kWp weniger, bei gleicher Modulanzahl. Vielleicht sind 290Wp Module noch im Rahmen, da bin ich mir derzeit nicht ganz sicher...
    Red5FS
    Gruß Red5FS
    The Force is with you!
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Zitat von Red5FS
    Hi,
    Red5FS
    Was soll denn diese Aussage? Sorry - da irrst Du gewaltig. Bei 300 W Modulen liegst Du um die 5 ct/W höher. In diesem Fall also knapp 250 € - puhhhhhhhhh . .......
    Nicht alles glauben, was so mancher hier im Forum verbreitet :D
    Das Angebot ist einfach schlecht!
    Martin
  • Zitat von MBIKER_SURFER
    Hi Martin,
    bin ich denn jetzt so auf dem Holzdampfer? :shock:
    Sind die >=300Wp Module jetzt so im Preis gefallen??
    Ich wollte mit meiner Aussage definitiv nicht den absurd hohen Preis "gutheißen".... :oops:
    Eher wollte ich zum Ausdruck bringen, dass Module bis 285Wp deutlich günstiger sein sollten. Neue und bessere Angebote sollte sich der TS definitiv einholen.
    Aber du kannst mich ja mal kurz auf dem Laufenden bringen und aufklären... :danke:
    Red5FS
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
    Martin
    Red5FS: Ich habe es doch geschrieben. Lesen :D - das bezieht sich auf 285 W Module. Ich finde das akzeptabel - würde aber trotzdem bei den mickrigen Vergütungen dann auf die 285 W Module setzen.
    Dass der Preis vom TS daneben ist - da sind wir uns ja einig :D
    Martin
