hier nur ein Preisvergleich
SMA Sunny Tripower STP 5000TL-20 für 1550€
http://www.photovoltaik4all.de…ipower-stp-5000tl-20?c=23
und den Solaredge SE5k für 1230€
http://www.photovoltaik4all.de…hter/solaredge/?p=1&f=378
Nur für diesen Preisunterschied bekommst Du schon 6 Optimierer und hast auch noch bessere Garantie. Dann sieht der SMA auch noch fürchterlich aus, habe so ein Monstrum zu hängen, furchtbar.
Ist eine Anlage sinnvoll?
es muss nicht unbedingt SE sein, wenn es um Schatten geht:
Ich selbst hab ein RH-Flachdach mit riesigem Kamin und einen SMA-Wechselrichter mit Schattenmanagement und 2 Strings.
Mein Nachbar hat das gleiche Reihenhaus und alles von Solar-Edge, 1 String. Wir haben die gleichen Sunpower E20 -Module.
Aber ich hab übers Jahr gesehen ein bisschen mehr Ertrag als er !
Und der SMA-WR sieht überhaupt nicht fürchterlich aus !LG, Rainairs
Wer kauft denn schon in einem solchen Shop
Ich verstehe garnicht warum du hier so auf SE setzt, das ist doch bei dem Dach wirklich nicht erforderlich
Andere Leute haben auch schöne Töchter, es muss nicht unbedingt SE sein. :wink: Und auch nicht unbedingt SMA, ein Fronius Symo tut`s auch und ist nicht nur günstiger sondern auch noch besser ausgestattetWer hier SE einsetzt möchte es sich möglichst einfach machen und hat vermutlich zu viel Geld...........
Der Fronius kostet im selben Shop 1349.-
Er braucht aber 21 Optimierer und nicht nur 6.
Ich würde das einfach 70-hart an einen SMA SB5000TL-21 verstringt mit 11/10 hängen.
Bis einschließlich 260Wp Modulen würde auch der SB4000 reichen. Der ist nochmall Ca. 150,- günstiger und mindestens ein Modul hat ja eh fast immer Schatten bei dir.
Den teureren STP brauchst Du nicht. Das Schattenmanagement von SMA ist sehr gut. Ob Fronius da mithalten könnte, kann ich nicht beurteilen.
von tapatalk
Brüller. und warum soll man es sich schwer machen?
Ich setzte auf SE weil ich mit mit SE viel flexibeler bin und später einfach was nachrüsten kann. Bei meinem SMA ärgert mich, dass ich nichts dazu bauen kann, einfach nur blöd die stupidkiste. Mit SE habe ich jetzt alle Dachflächen meines eigentlich für PV nicht geeigneten Daches belegt und es funktioniert immer. Der Preisunterschied ist kaum merkbar, während der Montage oder bei Änderungen kannst Du einfach an die DC Leitungen ran gehen, keine Gefahr von hohen Spannungen, Du musst auch keine viele Stringkabel verlegen, ene Strippe reicht aus. Nur Vorteile und auch noch die längere Garantie von 12 Jahren und bei SMA nur 5 Jahre. Fronius kenn ich nicht. Wohl aber kann ich sagen, dass SE besser ist als SMA weil ich beide habe. Wenn Du eine Fläche oder Zwei ohne Verschattungen hast, dass können alle. -
Zitat von Rainairs
Wieviel bisschen hast Du genau mehr als Dein Nachbar? -
Wie viele Module passen auf deinen Zwerggiebel? Mit SE kannst du diesen auch belegen.
mein reden. Spätestens nächstes Jahr will er den Giebel auch belegen und das soll er mal versuchen ohne SE. Ich bin mittlerweile so, dass ich mir einzelne Markenmodule ab 280wp für kleines Geld anschaffe und die dann irgendwo unterbringe. Geht gut. Geht aber nur mit SE.
Es geht nicht um "schwer machen" sondern um genauso effektiv aber günstigerZitatDer Preisunterschied ist kaum merkbar,
Nun, da sehen sicher viele anders. Es sitzt nicht bei jedem das Geld so locker wie anscheinend bei dir....ZitatDu musst auch keine viele Stringkabel verlegen, ene Strippe reicht aus.
Bei 21 Modulen mit gleicher Ausrichtung reicht auch ein String. Bei @seppelpeters Vorschlag braucht man 2, der vorgeschlagene SB 5000 arbeitet damit sehr gut.Zitat.....und auch noch die längere Garantie von 12 Jahren und bei SMA nur 5 Jahre.
Eine Garantie kann ganz schnell sehr wenig bis garnichts wert sein........
Wenn dein SMA Wechselrichter kaputt geht und SMA ist pleite kaufst du eben von einen anderen Hersteller einen 1 kV- Wechselrichter.
Geht Solaredge pleite sieht`s für dich schon schlechter aus. Da kannst du dein komplettes System umbauen.ZitatFronius kenn ich nicht. Wohl aber kann ich sagen, dass SE besser ist als SMA weil ich beide habe.
Haben und installieren können sind zwei verschiedene Dinge :wink:ZitatWenn Du eine Fläche oder Zwei ohne Verschattungen hast, dass können alle.
Du wirst staunen, die meissten Stringwechselrichter können dank 2 getrennten MPP-Trackern mit 2 Dachflächen unterschiedlicher Ausrichtung umgehen
Und viele natürlich auch mit Verschattung....
