P90D kommt...
  • Mehr Kapazität und 0-100 in 3,0 Sekunden...:-)
    Endlich... :D
    Ludicrous Speed Upgrade
    Ludicrous Speed decreases the 0-60 mph time for Model S 10% to 2.8 seconds with a quarter mile time of 10.9 seconds. Time to 155 miles per hour is now 20% faster than a standard Model S Performance.
    $10,000
    Requires Range Upgrade
    Range Upgrade auf 90kWh 3000 $
    Tesla wird so etwas am Auto verdienen...;-)
    http://www.teslamotors.com
  • Range Upgrade
    Upgrade your Model S to a 90 kWh battery for maximum range. Available as an option on all 85 kWh battery equipped cars, this upgrade increases range by 5%.
    $3,000
    Was heisst das jetzt? Wird die ungenutze Reserve der 85 kWh-Batterie angeknabbert oder kommt da wirklich eine 90 kWh-Batterie rein?
    Und wenn ich lese "as an option on all 85 kWh battery equipped cars": Gilt das auch für Bestands-Autos?
  • Ich denk das kann man nur bei den Autos mit Modelljahr 2016 ordern... den 90kWh Akku werden dann aber alle drin haben, denk ich.
    Sonnige Grüsse
    Michi
    14 x Schott Poly 235/ Fronius Symo Hybrid 5.0, BYD HVM 11kWh, Ohmpilot, Wallbe stufenlos am Powerdog
  • Noch alberner kann man wirklich nicht mehr werben :!: Ob die Kiste nun in 2,9 oder in 3,1 Sek auf hundert ist, ist doch komplett egal, wenn er bei konstant 200 nach 150 Kilometern stehenbleibt. :mrgreen:
  • Zitat von michi_k
    Ich sehe gerade wo mein Bedienfehler lag: Ohne die Option anzuwählen steht nur P85 dort. Nach der Anwahl steht P90 dort.
  • Zitat von Dringi
    Die Silizium-Graphit Anode die Panasonic schon länger auch "zivil" anbietet ist bei Tesla angekommen. 8)
    Anzahl der Zellen ändert sich nicht. Ist eine reine Zellchemieverbesserung.
    Die 85kWh bisher waren schon Brutto also voll bis Zelltod bei ganz langsamer Entladung. Netto nutzbar waren so grob 75 kWh.
    Jetzt gibt es halt auch Brutto 90 kWh mit ?? kWh Netto. Es ist aber auf jeden Fall auch Netto etwas mehr, da eine größere Reichweite angegeben wird.
    Bestimmt nicht! Aber genau das geistert gerade durch die Foren. Meiner Meinung nach Quatsch da technisch nicht möglich.
    Fahrzeug: noch Verbrenner
  • Zitat von wesozell
    1. kommt das Model S bei konstant 200km/h weiter als 150km
    2. Liegt technisch zwischen 2,9 zu 3,1 sek auf 60mph wesentlich mehr als es sich vermeintlich anhört. Denn bis 30mph war der bisherige P85D eh schon durch die Grenze der Reifenhaftung beschränkt. Eindrucksvoller sind die deutlich verbesserten Werte bei der Quartermile .
    Der Kreis von Ultra-high Performance Verbrennerautos die wenigstens noch in höheren Geschwindigkeitsbereich gegen Tesla im wahrsten Sinne des Wortes anstinken können schrumpft weiter.
  • Zitat von Helmut1
    Bei konstant 200 Benötigt der Tesla mindestens 100KW Dauerstrich und den Rest kannst du dir doch selber ausrechnen.
    Bei konstant 200 Benötigt der Tesla mindestens 100KW Dauerstrich ...
    Nein, weniger!
  • Zitat von Helmut1
    Nein, weniger!
    dann rechne mal vor.
