Hallo Nochmal
die kabel von PV hat die länge 1 meter ist eine 1.5 qmm Maschinensteuerleitung , und die andere kabel sind circa 20 cm lang aber 1 qmm
Eine Leerlaufspannung von PV OHNE REGLER ANGESCHLOSEN HABE ICH GEMESSEN 20,8 Volt, wenn ich die PV mit dem Regler anschließe singt die Spannung bei 13.8 v ,
Lg IOHANN
laderegler LMS2420
Möglicherweise ist der Laderegler defekt.
Der Laderegler wird erst an die Batterie dannach erst die Module angeschlossen.Sonst kann es auch zu einem
Defekt kommen.
Oder du hast den versehentlich so programiert das du die Ladespannung auf 12,4v begrenzt hast.Zitatwenn ich die PV mit dem Regler anschließe singt die Spannung bei 13.8 v ,
Das ist offenbar normal und immer eine falsche Anzeige.(PV in)Die friert ein und zeigt fast immer
das gleiche an.Richtig?
Das kann nähmlich nicht sein, denn der Regler zieht die PVSpannung ja auf diese 12,4v herunter.
Ein Laden ist auch mit 12,4v nicht möglich da eine fast volle Batterie bereits über eine Spannung
von mehr als 12,4v verfügt.
