Planung inkl. Speicher? bei unseren Vorstellungen
  • Sehr geehrte Forumsmitglieder,
    ich würde gerne eure Meinung zu unseren Vorstellungen bzgl. einer Planung einer PV-Anlage erhalten und würden uns über eine rege Diskussion sehr freuen.
    Folgende Ziele sollen erreicht werden:
    - Deutsche Module
    - Optimal sollten auch die anderen Komponenten aus Deutschland kommen, um die Wirtschaft zu unterstützen
    - Anlage soll Gewinn abwerfen ca.2-3% Rendite (ohne Betrachtung der Finanzierung), wobei ihr welche Strompreissteigerung in den nächsten Jahren ansetzt?
    - Anlage soll möglich viel Eigenbedarf decken (Wirtschaftlichkeit des Speichers führt die Größe und nicht die maximale Eigenbedarfsdeckung), > 35% wohl nur mit Speicher möglich
    - Anlage muss nicht unbedingt Inselfähig sein
    - Anlage soll kaum/ keine Wartung benötigen
    - Elektronische Geräte Trockner/ Waschmaschine/ Spüle etc. werden automatisch gestartet über Funksteckdosen / Raspberry / etc.
    Zukünftige Vorbereitung/ Maßnahmen/ Überlegungen
    - Modularer Speicher für evtl. späteres E-Auto
    - Speicher dem Netzbetreiber als Speicher zur Verfügung zu stellen gegen Geld (gibt es hier schon Vereinbarungen?)
    - Norddach wenn sinnvoll noch erweitern
    - Südseite oberhalb des Fürstes aufständern?
    - Westseite ca. 5 Module an der Hauswand aufhängen sinnvoll? (inkl. Verschattung)
    Ausganglage:
    - Z.Z. 2 Personenhaushalt, beide Berufstätig, min. 2 Kinder in den nächsten 2 Jahren geplant (nacheinander ;-))
    - Jahresverbrauch z.Z. ca. 270 kWh/ Monat = 3240 kWh/Jahr
    - Neubau, mit Erdgas + 3 warm Wasserkollektoren, (evtl. würden auch 2 Stk. für den Wärmededarf des 300 Liter Speicher reichen bzw. sollte dies komplett umgebaut werden?
    - Süd/West Dach 39% 14 Grad nach Westen Ort: ca. 51.364, 6.616 (Gebäude ist noch nicht auf den Google zu sehen)
    - Womöglich passen16-17 Stk. Bei 1600X1000mm Modulen + 3 Stk. Wenn Warmwasserkollektoren entfallen würden Dach
    - Keine Verschattung
    Ich freue mich über eure Beratung.
    MFG
    Traslatan
  • Wenn Rendite ein Ziel ist, kann die Antwort nur sein: Lass den Speicher weg!
    Thermie ebenfalls komplett weg lassen und nur PV bauen auf SW.
    Welche DN hat das Dach?
    von tapatalk
  • Hi,
    die Dachneigung ist nicht 39 %, ist vielleicht mit dem ersten Blick mit den nachfolgenden 14 Grad nach West Ausrichtung irritierend.
    Zur Rendite naja draufzahlen will ich auf jedenfall nicht ;-)
    MFG Traslatan
  • Hier ein paar Antworte meinerseits:
    Zitat von traslatan
    - Deutsche Module
    z.B von Solarwatt Dresden
    z.B. SMA
    Beim Neubau ist aber sowieso einen regenerativen Anteil in der Energieversorgung vorgeschrieben. Trotzdem sollte ohne Strompreissteigerung ist 2 % machbar im Vergleich dazu machbar sein.
    Die minimale Speichergröße sollte den Tagesbedarf entsprechen also ca. 10 kWh. Beim E-Mobil + Kapazität des E-Mobils da bei Berufstätigkeit tagsüber nicht geladen werden kann. Mehrkosten liegen dann im wenigen 1000€ Bereich.
    Wartung ist normaler Weise nicht erforderlich.
    Ist eigentlich kein Problem. Bedarf nur ein wenig zusätzliche Steuerung.
    Bringt nur im Sommer zusätzlichen Ertrag und daher kaum zu empfehlen da es im Sommer meistens genug Ertrag gibt.
    Eine Frage der Optik
    Vergiss WW-Kollektoren da nicht rentabel. Besser dafür zus. PV-Module plus Heizstab
    Erstmal nur BW-Gerät, da am kostengünstigste. Regenerativer Anteil wird durch PV erfüllt. Später (ca. 5 bis 10 Jahre) eventuell Brennstoffzelle.
    Sollte weitergehende Beratung gewünscht werden gerne per PN oder Email
    wie kann die Wirtschaftlichkeit führen, wenn du die Eigenbedarfsdeckung nicht im Vordergrund stellst?
    Merke: PV ohne Eigenverbrauch = wenig wirtschaftlich
    Was verstehst du unter inselfähig? Die Inselfähigkeit einer Speicheranlage ist ein Doppelplus und du brauchst das nicht unbedingt?
    Warum ist dir wichtig die kWh, vom E-Auto, aus Eigenverbrauch über Speicheranlage zu realisieren und die kWh vom Hausverbrauch nicht? kWh ist kWh oder?
    Warum sollte dir jemand dafür Geld geben, dass du deinen Speicher zur Verfügung stellst? .... und selbst wenn das mal so sein sollte, ist es doch besser den eigenerzeugten Strom selbst zu verbrauchen oder? Du kannst den Strom doch verheizen, wenn du den Strom gerade nicht in elektrischer Form brauchst....
    Kinderplanung geht voll in Ordnung vielleicht werden es ja Zwillinge :D
    Wasserkollektoren würde ich nicht einsetzen, lieber den eigenerzeugten Strom verwenden, um Brauchwasser im Sommer zu erzeugen und im Winter laufen die Wasserkollektoren sowieso nicht. Daher bietet sich förmlich an, das Warmwasser auch im Winter mit PV zu erzeugen.
    Wenn du neu baust, dann bau dir doch ein Micro BHWK zum "Heizen" und zum "Stromerzeugen", für Oktober bis April ein und für die restlichen Monate eine Brauchwasserwärmepumpe. Dann wärst du zu bis zu 100% stromautark und sparst ne Menge Geld fürs Heizen, vorausgesetzt du speicherst den Strom aus dem BHKW und den Strom aus der PV-Anlage und verwendest den Strom dann, wenn du den brauchst.
    Schon mal was von VARIOGRID gehört? 8)
    Sonnige Grüße
  • BHKW im Neubau zusätzlich mit WP. Sehr interessant.
    Im Neubau dürfte alleine eine passende WP oder Erdgas wirtschaftlich zu betreiben sein.
    von tapatalk
  • Zitat von Lumo
    der E3DC kann alles was Du möchtest!
    Der ecoBATT Stromspeicher kann auch alles was er will und auch Deutsch.
  • Zitat von ecopowerprofi
    Der Eco Batt ist so Deutsch wie ein Solarwatt Modul... :mrgreen: !
    Seit wann kannst der Eco. Batt der ja meines Wissens aus SMA Island und ner griechischen BleiSäure Batterie besteht Regelenergie!?
    SMA und Lichtblick?
  • Zitat von traslatan
    Ihr habt wohl einen wichtigen Punkt uebersehen... :twisted:
    lg kassi
