ich habe einen Wechselrichter SMA Sunny Boy 1100 E. Er schaltet nicht mehr aufs Netz, die Fehlermeldung lautet: "K1 Trenn", laut SMA ein Trennrelais. Kann mir jemand sagen, wo das sitzt? Wenn man es ersetzen kann, traue ich mir das schon zu!
SMA 1100 E: Wo sitzt Relais K1?
Hallo Supergerdie,
schau mal auf der Platine rechts unten, das schwarze Kästchen wo der Sicherungshalter und die Klemmen fürs Netzkabel sind, da sollte es sein. Ich bearbeite momentan meinen SMA 850, der will auch nicht mehr, aber aus anderen Gründen.
Torsten -
Hallo
vielen Dank für die Nachricht!
Ich hab mal nachgesehen, auf dem Bauteil steht: DP 2010 G, sonst nichts.
Hast Du eine Ahnung, was für ein relais das ist bzw. wie ich Ersatz bekomme?
Funzt Dein WR wieder?
Gerhard -
der P2010G ist lt. Datenblatt ein Brückengleichrichter
http://www.datasheetarchive.co…sheet-021/DSA00361362.pdfleider kann man auf dem Foto nix genaues erkennen was wie Relais aussieht.
Möglicherweise ist das Netzrelais unter der aufgesetzten Platine auf der das Display und die Lämpchen sind. Da mal druntergeschaut? An meinem SWR 850, der zwar ähnlich, aber doch anders aufgebaut ist, habe ich vorhin die vier Kondensatoren getauscht und das ganze Ding wieder zusammengebaut, war schon etwas aufwendig, aber hat geklappt. Was ich momentan noch nicht weiß, ob der WR nun wieder funktioniert. Aber ich habe vor, ihn nachher wieder zu montieren und anzuklemmen, dann werden wir ja sehen. Melde mich dann.
Torsten -
Hallo Supergerdie,
Du solltest mal die obere Platine abmontieren, um zu sehen was darunter ist. Dann sehen wir vielleicht weiter. Meinen kleinen Sunnyboy konnte ich heute abend wieder zum Leben erwecken - mit 12 Euro Kosten (Genaugenommen sogar nur etwa 1 Euro, ich mußte von den Kondensatoren, von denen ich eigentlich nur 2 bzw. 4 benötigte, gleich 35 kaufen).
Torsten -
Hallo. Der Beitrag hier ist zwar schon etwas älter, dennoch grabe ich ohn mal aus.
Wo habt ihr die Bauteile (Relais, Kondensatoren) herbekommen? Habe hier auch den ein oder anderen rumliegen wo Kondensatoren geplatzt sind.
Hat evtl. jemand von euch Schaltpläne von diversen Modellen?Sonnige Grüße
MeisterJoda
Hallo MeisterJoda,
also ich habe gerade die Kondensatoren, die ich speziell brauchte, in der Bucht gefunden; sonst eigentlich fast nirgends. Da ist halt auch immer etwas Glück dabei.
Torsten
