Hi,
habe ich meinen Solarlog so richtig eingestellt ?
AC Leistung des WR = 10000 W
Module bringen (50 Module a' 195 W) = 9750 W
1 Modulfeld hat 28 Module und das zweite 22.
Hi,
Wenn an Tracker 1 die 28 Module hängen, dann ja....
Stefan
Danke, die 28 hängen an Tracker 1.
Dann verstehe ich nicht warum hier http://home13.solarlog-web.de/13715.html wenn man auf Bilanz geht bei Mehrnutzen durch Eigenverbrauch 10,5 kW stehen ?
Das müsste doch weniger sein.
Ich hatte da auch weniger bis gestern, heute habe ich einen WR neu konfiguriert.
Kann es sein das es morgen von selbst anders da erscheint ?
Hi
die 10,7KW sind nicht der Mehrnutzen (der im übrigen in kWh!! angegeben wird) sondern ist die eingestellte max. Leistung bei der 70% Regel. Irgendwo hast du da noch einen falschen Generatorwert oder hat der SL vielleicht 2 WR erkannt. Aber warte mal eine Nacht.
PS. Du hast irgendwo 11,7 kWp als Gesamtleistung angegeben. Zumindest wenn man deinem Ertragssollwert glauben darf
Grüsse
Danke für den Tipp, es waren sogar 15 kWp im Webportal eingestellt, warum weiß ich immer noch nicht.
Ich hatte es nicht geändert, nun habe ich die Daten im Web wieder angepasst und es scheint richtig zu sein.
