Platinum R3-S2 auf störung.
  • Hallo in die Runde. Heute Nacht war bei uns ein heftiger Gewitter und seit heute Morgen läuft der WR nicht mehr.
    Um 5:20 Uhr versuchte der WR hochzufahren und um 6:10 Uhr kamen die Störungen. erst 2900,dann 2930 und 2931. In dem LCD Schirm kann ich die Daten alle nachlesen sonst passiert da gar nichts und heute ist Freitag, na toll. Bei den Nachbarn ist in der Nacht ein Blitz eingeschlagen, kann mein WR auch was abgekriegt haben? Hat eine von Experten ein Rat. Stromlos habe ich es schon gemacht, hat aber nichts gebracht . Bei Solarteur habe ich keinen erreicht, vielleicht liest Clen Solar hier mit. Gruß an alle.
    41Heckert NeMo P230W Module. Ausrichtung Ost mit 4,14 Kwp und Süd mit 5,29 Kwp.WR Platinum 8000 R3-S2.Anlage gesamt 9,43 kwp seit 25.03.14.
  • Moin,
    oh - oh - Blitz beim Nachbarn lässt schlechtes befürchten. Bei mir waren vor 2 Jahren beide WR am A..... - Blitzeinschlag im Haus. Hast Du den fehlerschon bei Diehl gemeldet?
    Martin
    Elektrisch: Nikola Gotway 84V
  • Hallo MBIKER_SURFER, danke für deine Antwort. Ich habe ja keine Garantie. Soll ich es trotzdem machen? Clen Solar habe ich noch nicht erreicht. Die zwei Leds eine grün und die andere rot sind beide dunkel, sag das was aus? Könne es auch Module sein?
  • Clen kann Dir da auch nicht helfen. LED aus - dann schraub mal auf. Schau mal, ob die Diehl WR auch Varistoren haben. Die gehen normalerweise zuerst kaputt bei Überspannung. Kannst einfach rausmachen und WR ans Netz. Dann merkst gleich, ob was passiert.
    Martin
  • Danke für die Hilfe, probiere mal morgen aus. Clen ist aber in Gewährleistung, ich brauche ja ein der das wieder einbaut. Meinst du Kostenvoranschlag für Versicherung kann jeder Solarteur machen? Ich brauche ja wieder was passendes oder ist es egal welche WR Firma ich nehme.
  • Zitat von wowa25
    Aber nicht bei Blitzeinschlag in der Nähe!!
    Einbauen kann Dir Clen jeden WR, der passt. Fast sicher, dass fast alle 1000 V WR passen. Um das beurteilen zu können, solltest Du uns die Verstringung sagen und welche Module verbaut sind.
    Welchen R3-S2 hattest Du denn?
    Martin
  • Also kann ich Kostenvoranschlag auch wo anders holen? Ich habe ein Platinum 8000 R3-S2 mit zwei Strings, eine mit 18 Modulen und der andere mit 23 Modulen von Heckert 54 Zeller mit 230 Watt. 70% Hart.
  • Hm, das Display geht noch, das ist ja schon mal nicht so schlecht... Was zeigt der WR den für Spannungswerte auf der DC-seite an? Kann es sein, dass er bei einem String 0V anzeigt, beim anderen jedoch eine Spannung? Wenn Du die Strings über den DC-Trennschalter abschaltest und den mit der u.U. fehlenden (bzw. unplausiblen) Spannungsanzeige absteckst, läuft das Gerät dann wieder? Klingt irgendwie, als hätte es Dir einen Eingang geschossen...
    Ciao
    Retrerni
  • Moin,
    Schaden der Versicherung melden. Da brauchst im Normalfall keinen KV.
    Nur wenn der Schaden größer sein sollte. EInfach dann mal die Stringspannungen messen ( heute abend Sicherungen raus un dann Stringkabel am WR rausziehen), ob die noch Sinn machen!
    Martin
  • Versicherung habe ich schon angerufen. Die haben mir gesagt Kostenvoranschlag direkt an denen Adresse schicken.
    Was meinst du damit? Bin kein Experte, sorry.
