Raspberry - Fehlermeldung d0 und IPPower
  • Hallo, habe mal die Daten meiner Fritzbox auf einen Pi geworfen.
    Leider bekomm ich noch folgende Fehlermeldungen
    Ueberwache nun Konverter '192.168.178.90' mit Port '10000'
    und empfange Befehle auf Port '10000'
    linecount: 0, line: 03.07.15
    , Datum: 03.07.15, Datefound: 0
    linecount: 1, line: 22.976
    , Datum: 03.07.15, Datefound: 1
    linecount: 2, line: 23.582
    fronius-fb: ERROR cannot open pidfile '/var/run/fronius-fb.pid'
    Server-socket() is OK
    ./d0-fb: 1: ./d0-fb: Syntax error: "(" unexpected
    Error: could not insert module hid.ko: Operation not permitted
    Error: could not insert module usbhid.ko: Operation not permitted
    Starting now IPPower-FB for Fritzbox 73xx
    ./ippower-fb: 1: ./ippower-fb: Syntax error: "(" unexpected
    pi@Server-SolarView ~/SolarView $
    Server läuft und es werden auch Daten angezeigt.
    Bei d0 fehlen natürlich die Werte.
    Hat jemand eine Tip wo ich nach "(" suchen soll.
    Gruss
    Markus
    die Daten hast du ausgetauscht gegen die vom Rsapi?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Guten Morgen,
    ja wurden getauscht.
    Auch wurde d0 und ippower ausführbar parametriert.
    beim schreiben fällt mir ein, dass ja d0 und ippower ja auch spezielle "fritz" Daten hat.
    Die hab ich natürlich vergessen :-(
    Super, danke für den Tip(p)
    Markus
