32760 | 6kWp || 1397€ | Aleo
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Juni 2005
    PLZ - Ort 32760 - Detmold
    Land Deutschland
    Dachneigung 23 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 5.1 m
    Breite: 12 m
    Fläche: 45 m²
    Höhe der Dachunterkante 7 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 885
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.99 %
    Angaben zur Verschattung Äußerst rechts durch Kamin Schornstein
    Infotext 3 Dachfenster mittig, schon abgezogen von de nutzbaren Fläche. 40 Standard 60 Zellen Module sollen möglich sein.\r\nAufbau: 12 in einer Reihe über die Breite des Hauses- links neben den Dachfenstern 2 Reihen a 4 Modulern- rechts neben den Dachfenstern 2 Reihen a 2 Module
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 29. Juni 2015 29. Juni 2015 29. Juni 2015 29. Juni 2015 2. Juli 2015
    Datum des Angebots 8. Mai 2005 2. Juni 2005 3. Juni 2005 4. Juni 2005 2. Juli 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1397 € 1700 € 1370 € 1535 € 1249 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 833 850 850 850 926
    Anlagengröße 6.12 kWp 5.2 kWp 6.24 kWp 6.48 kWp 7.3 kWp
    Infotext 8550€ + MwSt\r\nKomplettangebot ohne Aufschlüsselung der Einzelpositionen.rnAngegebenes Modul wohl nun nicht mehr lieferbar.rnAngebot daher hinfällig und nur der Vollständigkeit halber mit angegeben. 9100€ + MwSt.\r\nKomplettangebot ohne Aufschlüsselung der Einzelpositionen. 8550€ + MWSt\r\nKomplettangebot ohne Aufschlüsselung der Einzelpositionen. 9950€ + MwSt schwarze Module\r\nKomplettangebot ohne Aufschlüsselung der Einzelpositionen. Ohne Gerüst, lt. Anbieter nicht benötigt
    Anzahl 24 20 24 24 28
    Hersteller Aleo Viessmann Viessmann Viessmann Heckert
    Bezeichnung S18|255 Vitovolt 300 P260 PSEB Vitovolt 200 P 260 BB Vitovolt 300 M270MSBC Solar NeMo P 260
    Nennleistung pro Modul 255 Wp 260 Wp 260 Wp 270 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller SMA Fronius SMA SMA Fronius
    Bezeichnung Sunny Boy 5000TL-21 Symo 4.5-3-S Sunny Boy 5000TL-21 Sunny Boy 5000TL-21 Symo 6.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen 1 String mit 14 Modulen
    Mpp-Tracker 2 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen 1 String mit 14 Modulen
    Mpp-Tracker 3 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen 0 String mit 0 Modulen
    Hersteller keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe Profiness
    Bezeichnung keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig Einlagig Einlagig Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller n/a n/a n/a n/a
    Bezeichnung n/a n/a n/a n/a
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers n/a n/a n/a
    Wir suchen für unser Haus in Lippe eine Photovoltaikanlage.
    Unser jährlicher Verbrauch liegt bei ca. 5000 kWh.
    Da ich viel von Zuhause arbeite würde auch über den Tag ein Großteil des Stroms verbraucht..
    Eine genaue Nutzungsanalyse über den Tag ist noch nicht durchgeführt worden.
    5 Mal editiert, zuletzt von ThomasFl ()
  • ThomasFl hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./32760-6kwp-1397eur-aleo-p1268801.html#p1268801'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23004 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    Klicken Sie <a href='./32760-6kwp-1397eur-aleo-p1268801.html#p1268801'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23005 anzusehen.
    Klicken Sie <a href='./32760-6kwp-1397eur-aleo-p1268801.html#p1268801'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23006 anzusehen.
  • Zitat von ThomasFl
    Das sind für mich 2 sehr gute Gründe, da völlig berechtigt noch 6 weitere Module rechts neben die Dachfenster zu legen.
    Verstehe auch nicht ganz, warum man bei dem kleinen Kamin und fast voll nach Süden ausgerichtetem Dach eine so große Fläche frei lassen will.
    Problem ist hier nur die Verstringung; 26 Stück 60-Zellern passen nicht mehr in einen String.
    Entweder also auf 24 Stück kürzen und 2*12*260Wp in 70-hart an den SMA SB5000TL-21 hängen, oder die ungünstige Spannungslage hin nehmen und 2*13*270=7,02KWp in 70-weich an den Fronius Symo mit 6KVA hängen.
    Mit Blick auf 5000KWh im Jahr und viel homeoffice würde ich eher zu der großen Lösung tendieren.
    PS.: Alternativ zum Fronius WR könnte man auch über einen Diehl 5500 R3-S2 für 70-hart oder den Diehl 7000 R3-S2 in Verbindung mit einem Solarlog300 und 70-weich nachdenken.
  • Hallo Seppelpeter!
    Das 20 Modul Angebot war meiner Meinung nach auch etwas überteuert mit 1700€/kWp.
    24 Module sollten es schon mindestens sein.
    Vielen Dank für deine Einschätzung, ich werde den Solateur noch einmal um ein entsprechendes Angebot mit 26 Modulen bitten.
    Welche Module würdet ihr für meine Anlage empfehlen?
    Im Forum habe ich viel über Heckert und Winaico Empfehlungen gelesen.
  • Mir kommt es so vor, als ob links der Dachfenter weniger Platz als rechts ist. Demnach sollten rechts locker 8 Module zusätzlich passen. Und mit dem durch den kleinen Kamin zu erwartenden Schatten sollte ein ein entsprechender WR locker umgehen können. Oder täuscht das Bild so und die Bemaßung ist doch korrekt?
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Zitat von hgause
    Ich habe mal versucht Firstpfannen zu zählen.
    Links komme ich auf 11-12 Stück und rechts mit Unschärfen bedingt durch das Bild auf ca. 13 Stück.
    Abzüglich Kamin könnten dann auch 8 Stück rechts neben das Fenster passen, die man aber ggfs. versetzt zur unteren Reihe legen muss.
    Die Fensterfläche könnte in der Zeichnung zu breit gemalt sein.
    Laut Zeichnung ist die ca. 4 Module breit, sie dürfte aber nur ca. 3 Module in der Breite haben.
    Mit 28*260=7,26KWp würde ich am Fronius mit 6KVA bleiben, da er nennenswert günstiger ist oder eben der Diehl7000R3-S2 mit Solarlog300.
