Ausgangsspannung stabilisiert
  • Hi,
    Mein Steca Laderegler (siehe unten) gibt manchmal 12 V DC, manchmal aber auch 14 oder mehr Volt heraus. Das ist manchmal zu viel für angeschlossene Geräte. Gibt es einen LR der den Ausgang stabilisiert auf z.B. stabile (einstellbare) 12 V =??
    Insel, 4 x 130 Wp panel, Steca PR2020 Laderegler, 2 Panther AGM 130 Ah VRLA, 24V=
    Wechselrichter Trapez 600 W Solartronics
  • Zitat von jn1480
    Hi,
    Der Steca gibt garnix raus... der sagt nur Last offen oder zu... Das was du nach dem Steca wie bei jedem LR anliegen hast ist 1:1 die Batteriespannung... zum Stabilisieren brauchst du einen nachgeschaltenen BUCK BOOST DCDC.. um wieviel A gehts? Btw das ist eines der meistgefragten Themen bezgl .stabilisierung von KFZ Bordspannung.
    der "LTC3780" ist ein IC der kann das ganz gut. Wenn du auf ebay dannach suchst kommen komplette Boards damit
  • Ich bin bei derartigen Platinen jetzt sehr vorsichtig. Habe schon einige mit LM2596 gehimmelt und weiss nicht warum.
    Gibts keine andere Lösung?
    Jedenfalls vielen Dank für den Hinweis pezi
  • batteriebetriebene Verbraucher sollten schon + /- 20% der Nennspannung aushalten.
    Ansonsten hilft es schon 1 bis zwei Dioden in die Zuleitung um die Spannung zu veringern...
    (um welchen Verbraucher gehts denn?)
  • Zitat von jn1480
    Diode gegen Rückstrom verbaut ?
    Wo wären wir heute ohne Bill Gates ?
  • Zitat von jn1480
    Der LM2596 ist doch spielzeug Für Miniverbraucher... außerdem ein reiner stepdown. Das hilft dir dafür nix
  • Zitat von machtnix
    Kannst Du mal kurz den Schaltplan dafür geben? Und welche Dioden verwenden? 1N4007 hätte ich.
  • Strom je nach Anschluss der Verbraucher 0 - 3 A=
  • Wohnhaus 100% OFFGRIDInsel: 13,47kwp,5xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
