Wechselrichter mit DLAN unverträglich
  • Hi allseits,
    haltet mich für blind oder doof oder beides, aber ich kanns beweisen, jederzeit, jedem und und ohne großen Spielraum für Irrtümer: wenn mein Wechselrichter (Aixcon PT3000) Strom liefert, klappt sofort das hauseigene DLAN (3 Devolo AVPlus 200 Modems) zusammen. Ich kann das sauber nachvollziehen: trenne ich den Generator ab (der WR bleibt AC seitig angeklemmt), dauert es einige Sekunden bis der Wechselrichter abstellt, und exakt ab diesem Zeitpunkt laufen die DLAN Strecken perfekt. Schalte ich den Generator wieder an, dauert es einige Sekunden bis der Aixcon gebootet hat, und dann ist das DLAN zu 100% tot. Nicht ein Netzwerkpaket kommt mehr durch, Totalausfall.
    Der WR speist auf Phase L1 ein, und alle DLAN Modems hängen - baulich bedingt - ebenfalls auf L1.
    Frage: könnte ich den WR testweise auch auf L2 oder L3 einspeisen lassen um zu sehen, ob das DLAN dann wieder funktioniert? Natürlich könnte ich auch den anderen Weg gehen und die betroffenen Räume auf eine andere Phase umklemmen, aber WR umklemmen ist einfacher, da er ohnehin eine dreiphasige Zuleitung hat wo alle drei Phasen vorhanden sind. Ich bin aber mit der Elektrotechnik und den Vorschriften nicht so vertraut dass ich einfach so ohne Rückfrage die Phase wechseln möchte. Es wird ja auch einen Grund haben, dass alle mir bekannten einphasigen PV Anlagen auf L1 einspeisen - welchen?
    Gruss Armin.
    Aixcon PT3000
    30xBP Solar 275
  • Zitat von Nimral
    Natürlich geht das und ich würde nicht nur "testweise" umklemmen sondern, wenn`s dann funktioniert, auch dauerhaft. Auf welcher Phase eingespeisst wird ist egal, du musst nur darauf achten, daß ggf. vorhandene, zum Wechselrichter gehörende Hauptschalter und Sicherungen ebenfalls "umgeklemmt" werden.
    EDIT:
    Achso, fast vergessen:
    Dann sollte das der Elektriker deines Vertrauens erledigen, Strom kann klein, schwarz und hässlich machen 8)
    smoker59
  • Hmm, die trennst die DC-Seite unter Last und aktiver Verbindung des WR zum AC-Netz? :shock:
    Auch würde mich interessieren, welches DLAN Du verwendest ...
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Zitat von hgause
    Jep, genau das mache ich. Dazu sind DC seitig Schalter eingebaut, also warum nicht? :?:
    Und ich verwende - siehe oben - 3 baugleiche Devolo AVPlus 200 Modems, gekauft im 3-er Set, und zwar die da:
    http://www.amazon.de/Devolo-Ne…eywords=devolo+200+avplus
    Gruss Armin.
    Aixcon PT3000
    30xBP Solar 275
  • Zitat von smoker59
    EDIT:
    Danke für die Infos, dann klemme ich sofort mal um, mal sehen on das hilft. Melde mich dann zurück wenn ich noch lebe :-) Und ... ich vertraue keinem Elektriker :-)
    Aixcon PT3000
    30xBP Solar 275
  • Zwei gute Nachrichten:
    - ich lebe noch :)
    - jetzt läuft der WR, und das DLAN läuft auch!
    Danke für die Info wegen dem Phasenwechsel, :danke:
    Armin.
    Aixcon PT3000
    30xBP Solar 275
  • Zitat von Nimral
    Weil da richtig Saft drauf ist. :shock::shock::shock:
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Zitat von hgause
    Na und, Saft habe ich auch im Kühlschrank stehen. Was mich interessiert ist was denn *genau* wo und wie und warum passiert, dass Du gleich so einen Schock bekommst!. ich sollte vielleicht auch dazu sagen dass meine Anlage mit 150V / 1300Wp nicht unbedingt ein dicker Brummer ist ...
    Armin.
    Aixcon PT3000
    30xBP Solar 275
  • Zitat von Nimral
    Auch "kleine Brummer" mit 150 Volt können dich umhauen, ich hab das durchaus ernst gemeint:
    hässlich machen
    - ich lebe noch :)
    Schön wenn`s jetzt funktioniert und du "mit dem Leben davongekommen bist", trotzdem sollte man solche Arbeiten einer Elektrofachkraft überlassen.
    smoker59
    ... wenn ihm eine Elektrofachkraft ohne Begründung Angst machen möchte, dann kann ich seine Vorbehalte verstehen ...
    1,3kW(p) ... dazu sollte man sich vorstellen, daß die frühere Einheit für Leistung 1PS (=Pferdestärke) war, welche nicht abstrakt mit Verbrennungsmotoren oder Elektromotoren in Verbindung gebracht wurde, sondern man aus dem alltäglichen Leben die Leistung einer Pferdekutsche kannte?
    ... und zwei Pferde in vollem Lauf sind eine gewaltige Leistung ... relativ gesehen in einem elektrischen Leiter mit einigen mm2 Querschnittsfläche und abhängig vom seriellen Widerstand?
