Zitat von aleIch habe eine Frage: Meine Solarthermieanlage habe ich jetzt seit gut 2 Jahren (02/2013 installiert), ein Phänomen gibt mir Rätsel auf (ist seit Sommer 2013 so): jedes Mal, wenn es sehr heiß ist, wird kein warmes Wasser hochgeleitet trotz vollem Pufferspeicher.
(selbst Kaltwasser kam nur in kleinen Rinnsalen bei mir an - Wohnung im 1. Stock), seit es kühler geworden ist, kann ich wieder warm duschen.
Zitat von Boelckmoeller3Die Warmwasserspeicher haben alle am Brauchwasserausgang ein thermostatgeregeltes 3-Wege-Mischventil als Verbrühschutz. Diese Ventile sind auch (innerhalb gewisser Grenzen) bei der maximalen Ausgangstemperatur einstellbar und sollen sicherstellen dass eine maximale Brauchwassertemperatur bei sehr warmem Speicher nicht überschritten wird. Dein Mischventil sollte mal überprüft werden und auch dessen Anordnung und Einbau. Ist es zu dicht am Speicher angebaut wird es ohne fließendes Wasser schon durch das Speicherrohr oben erwärmt, es muss also themisch entkoppelt (ein gutes Stück entfernt) vom Speichersausgang eingebaut sein. Manchmal wird es auch von besonders fähigen Installateuren falsch herum (mit Vertauschungen von Eingängen und Ausgang) eingebaut. So einen Fall hatte ich auch schonmal.
Normalerweise werden die warmen Rohre oben am Speicher zunächst wieder ein Stück nach unten geführt, das hilft bei der thermischen Entkopplung.
Viele Grüße:
Klaus
Und kalt Wasser? kann 3-Wegeventil nichts für!
