d0 für FB u.USB-IR-Schreib-Lesekopf mit Itron ACE3000 Typ260
    ich habe mir ebenfalls den USB-IR-Schreib-Lesekopf von Udo bestellt.
    Leider hänge ich bei einigen Punkten der Installation (Fehlermeldungen bei d0 - aber dazu später mehr) und
    natürlich beim "aktivieren" des Itron ACE 3000.
    Muss ich den Lesekopf erst per USB am PC laufen lassen ? Wer kann mir Starthilfe geben ?
  • Hi, hängt der Lesekopf direkt an der Fritzbox?
    Oder hast den USB - Ethernetkonverter dazwischen, denn den musst du vorher parametrieren?
    Gruss
    Markus
  • Nachdem der USB-Treiber erfolgreich geladen wurde kommt einfach nur:
    Überwache nun den d0 - Konverter auf Port /dev/ttyUSB1
    build blabla
    Parameter:
    -p /dev/ttyUSB1 -l 11000 -cs7 -ispeed300 -ospeed300
    Running on Linux
    Mir ist eben noch eine Sache augefallen. Der Parameter -d hatte gefehlt.
    -p /dev/ttyUSB1 -l 11000 -cs7 -ispeed300 -ospeed300 -d
    Jetzt sieht das schon besser aus .... allerdings kommt jetzt mehrmals
    ... zu oft keine Daten - Resetting
    Wie kann ich dem Stromzähler zum antworten bewegen ?
  • Ich habe noch eine wichtige Sache übersehen - scheinbar ist der Parameter -p /dev/ttyUSB0 korrekt.
    Ich erhalte jetzt diese Ausgabe:
    d0-fb: CHILD running as pid 3738
    d0-fb startet...
    d0-fb - Starte TCP-Server
    Starting TCPServer port 11000
    # d0-fb - Starte Mainloop
    OpenSerialPort() /dev/ttyUSB0
    d0-fb: FATHER waiting for CHILD to die...
    Entering LoadOffset()
    total_offset.txt nicht gefunden
    jahres_offset.txt nicht gefunden
    Leaving LoadOffset()
    Enter CalcTagesErtrag()
    CalcTagesErtrag()
    Geliefert: Tagesertrag[1]: 4567.000 Gesamt: 18457.000
    Bezogen: Tagesertrag[1]: 0.000 Gesamt: 9639.000
    CalcMonatsErtrag()
    Diesen Monat gefunden
    Letzten Monat gefunden
    Monat geliefert [WR 1]: 0.0 Gesamt: 18457.0
    Monat bezogen [WR 1]: 65.0 Gesamt: 9639.0
    Entering CalcJahresErtrag()
    bdate: 15 LastYear: 14
    bdate: 14 LastYear: 14
    Jahresertrag: 1918.0 Gesamt: 18457.0 LetztesJahr: 16539.0
    Jahresbezug: 1173.0 Gesamt: 9639.0 LetztesJahr: 8466.0
    Entering WriteCacheFiles(1)
    Leaving WriteCacheFiles()
    Entering Mainloop
    Server-socket() is OK
    Server-setsockopt() is OK
    Using 0.0.0.0, listening at 11000
    Server-bind() is OK
    Server-Ready for client connection...
    Warte auf Daten (21.06.2015 13:24:25)
    Reading RX
    Laenge eingelesen: 1
    Ich ging davon aus, das ich die Eintragungen in den Offset-txt noch nicht machen muss.
  • Hast dann anscheinend schon einen USB Konverter an der Fritzbox.
    Seite 3 Punkt 6 der Anleitung :D
    Dann bist ja schon auf einen guten Weg
    Markus
  • Nein, ich habe nur einen USB-Stick am anderen Port und natürlich den USB-IR. Desweiteren betreibe ich
    einen EX9132 RS232/485 to Ethernet-Konverter.
    Muss ich jetzt die Daten in den Offset.txt ändern/ergänzen ? :?:
  • Hi, als erstes musst du nun eine Ertragserfassung durchführen.
    Die Offset musst nur bei einem Zählerwechsel anpassen, ausser du arbeitest schon mit einem zweiten Zähler.
    Dann musst hier den letzten Zählerstand des ersten Zählers eintragen.
    Einfach damit die Summen wieder passen.
    Markus
  • Danke, dann ignoriere ich die Fehlermeldung einfach mal.
    Die Register D0 für Tag, Monat, Jahr und Gesamt wurden angelegt.
    Allerdings sind die Werte für Eigenverbrauch und Gesamtverbrauch identisch - Werte für Wirkleistung,
    Bezogen und Eingespeist sind gar nicht angezeigt.
    Habe ich bei der Erfassung der Werte einen Gedankenfehler gemacht ?
