Hallo Jungs wieder eine meiner überflüssigen Schaltungen für den Eigenverbrauch .
Die Schaltung erkennt die Wechselrichterleistung und schaltet bei erreichen des eingestellten Schwele das Halbleiterrelais durch.
Das verwendete Relais ist in der Lage bis 25A (240V AC) zu schalten muss aber dann noch ein Kühlkörper dran.
Die kompletten Bauteile sind ja wie üblich unter 10 Euro zu haben, eine galvanische Trennung der Spannungen ist ja selbstverständlich.
Auch ist keine Versorgungsspannung erforderlich.
Es wird einfach eine Verbindungsleitung vom Netz zum Wechselrichter durch den Stromwandler gesteckt.
Zwischen den beiden Schrauben 1 und 2 ist der „Schalter“ der die Netzspannung durchschaltet.
Im Forum wird ja immer wieder angefragt das bei Erreichen einer bestimmten Wechselrichterleistung irgendetwas eingeschalten werden soll.
Werner 2015 06 18 E0815W
