Solar Lader / Wechselrichter - Kompacktanlage, Studer C 4000
  • Ich verkaufe einen Solar Lader / Wechselrichter Studer C 4000 S / 48 Volt mit integriertem Solarladeregler
    mit Zubehör:
    Studer Relais mit 5m Kabel und RCC-1 Fernbedienung
    Die Geräte der Serie Compact vereinen drei vollautomatische Funktionen : Sinuswechselrichter, Batterielader und Umschaltrelais. In zehntausenden Anlagen in Betrieb bieten die Kombiwechselrichter der Serie COMPACT eine hohe Zuverlässigkeit, und ein interessantes Preis-Leistungsverhältnis.
    Der Studer ist als Insellösung in einem Gartenhaus (ohne Stromnetzversorgung) eingesetzt und wird gegen eine größere Anlage ausgetauscht.
    Daten:
    * Wechselrichter: 3500 W reine Sinusspannung (4000 VA)
    * Gleichspannung: 48VDC
    * Ausgangsspannung: 230V AC 50 Hz
    * IP Schutzart : IP 20
    * Maße : 670 x 215 x 124 mm
    * Gewicht : 30 kg
    Eigenschaften:
    * Saubere Sinusspannung
    * Geeignet für Verbraucher aller Art
    * Zuverlässig und leise bei allen Arten von Verbrauchern
    * Grosse Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators und einer Leistungselektronik mit MOSFETs
    * In einem weiten Bereich ab einem sehr niedrigen Wert einstellbare Lasterkennung (Stand-by)
    * Vierstufiger Batterielader mit niedrigem Klirrfaktor (PCF)
    * Schnelles Umschaltrelais
    * Hoher Wirkungsgrad
    * Vollständiger Schutz (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss, Verpolung)
    * Sehr schnelle Regelung
    * Mikroprozessorgesteuert
    Das Gerät hat 2014 mit Laderegler 2.860 € gekostet. Das Zubehör Relais mit 5m Kabel und RCC-1 Fernbedienung nochmals 375 €
    Das Gerät ist original verpackt, voll funktions und betriebsbereit. Die Batteriekabel sind mit M8 Kabelschuhen ausgestattet.
