Ich würde zuerst den Fronius nehmen, dann SMA....die anderen Fällen bei mir raus.
Fronius ist besser ausgestattet als SMA und auch günstiger, aber nicht schlechter.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Xilli hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie <a href='./15370-5kwp-1405eur-yingli-p1264295.html#p1264295'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 22967 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Hier ist noch ein Angebot mit Trina-Solar Modulen hinzugekommen. Das Versetzen der Sat-Anlage gibt noch ein Modul frei, somit 22. Das Versetzen der Sat-Anlage kostet nochmal Aufpreis.
Aufgrund meiner optischen Wünsche (schwarzer Rahmen) bin ich mit diesem Preisangebot zufrieden.
Stimmt hierbei auch das Preis-Leistungsverhältnis?
Macht es für mich Sinn noch auf das LG- Angebot zu warten? Preislich wird es, denke ich, keine Alternative darstellen.
Ich habe aufgrund meiner Anforderungen nun zwei dieser Angebote, preislich gleich.
Auf was sollte ich nun achten? Dauer der Firma am Markt? Referenzobjekte- kann ich nicht auswerten.
Oder einfach Bauchgefühl?
MfG Marco
Zitat von XilliHier ist noch ein Angebot mit Trina-Solar Modulen hinzugekommen. Das Versetzen der Sat-Anlage gibt noch ein Modul frei, somit 22.
22 Module müssten am Symio 2x11 verstringt werden, das ergibt keine gute Stringspannung. In einem String gehen maximal 21 Module, dabei würde ich es belassen. Das ergibt dann 21x0,275 = 5,775 kWp da reicht für 70% weich eigentlich ein 5 kVA-Symio.
Die SAT-Schüssel natürlich trotzdem versetzen um Schatten zu vermeiden. Was soll das denn "Aufpreis" kosten
Viel kann`s ja nicht sein, wenn man die Schüssel rechts an die Hauswand baut ist das kein großer Aufwand.
Kabel 1 Meter verlängern und unter den Pfannen durchstecken, Schüssel mit neuem Halter für die Hauswand anbauen, fertig.
Warum ist die gleiche Stringschaltung nachteilig?
Warum sollte man einen kleineren WR mit 5kwp nehmen?
Ich dachte bei Weicheinspeisung fahre ich mit rel. guter Südausrichtung besser. Hatte ich mir bis jetzt so angelesen.
Gruß Marco
Bei SE hast in den Optimierern auch noch eine Art Feuerwehrschalter mit drinnen. Wird die AC Seite getrennt oder die gemessene Temperatur eines Optimierers ist zu hoch, schaltet der Strang ab.
Hi,
der gewählte Fronius Symo 6.0-3m Wechselrichter ist ein 3phasiger WR mit
Leerlaufspannung 1000V
Mininmale Eingangsspannung 150V
Start Einspeisung 200V
MPP-Spannungsbereich 195 V – 800 V
Alles was die goldene Mitte des MPP Spannungsbereiches erreicht bzw. überschreitet darf man schon fast als Optimal bezeichnen, das wären hier ca. 500V (195+800/2= 497V).
Die ausgewählten Modulen Trina Solar TSM 275 DC05A.08 hab ich in der Datenbank nicht gefunden, deswegen die Zahlen von den 270er, die annähernd die gleichen sein sollten, lediglich die letzten Kommastellen weichen wahrscheinlich ab:
http://www.photovoltaikforum.c…s=3&mode=display&id=87263
Folgende Spannungen
Spannung bei -10°C: 42,92
Spannung im MPP [V]: 30.80
Spannung (MPP) bei +70°C: 26.36
Entsprechend der Konfiguration 1x22:
Eingang 1*22 Module alles i.O, da max 23 Module an den Eingang gehen weg.
Spannung bei -10°C: 42.92V * 22 = 944,24V hier max. 1000V
Spannung MPP 30,8V * 22 = 677,6V
Spannung MPP +70°C = 26,36V * 22 = 579,92V
Bei 2 x 11 sieht das dann so aus:
Spannung bei -10°C: 42,92V * 11 = 472,12V hier max. 1000V
Spannung MPP 30,8V * 11 = 338,8V
Spannung MPP +70°C = 26,36V * 11 = 289,96V
Bei den 289,96V liegt der Hund "begraben"...Es kann Dir im Sommer passieren, das dieser String aufgrund der niedrigen Spannung weniger Strom liefert. Bei absoluter Schattenfreiheit mag der laufen, aber hier wirst du sicherlich Leistungseinbußen haben. Sollten jetzt aber Module noch im Schatten liegen, oder teilverschattet sein, dann fallen diese Module raus und die Spannung wird noch niedriger und wenn Du Pech hast, produziert der String eben nichts....oder mehr schlecht als recht.
Deswegen bei einem 3phasigen Wechelrichter immer lange Strings.
Die Berechnung für den Wechselrichter hatte ich Dir auch schon mal geschrieben. Aber nochmal
22*275Wp = 6050Wp oder gute 6kWp.
6kWp * 70% /0,95 (5% Blindleistung) = 4,421kVA Wechselrichter würden für 70% hart benötigt.
Mit 70% hart hast du im Vergleich zu einer 100% Anlage einen Ertragsverlust von ca. 2-5% vom Gesamtjahresertrag!
Durch 70% weich kannst du ca. 2-3% weider einfahren, aber musst eben zu Anfang etwas mehr investieren. Diese Anschaffungskosten müssen eben durch die 2-3% mehr Ertrag wieder eingefahren werden können, damit es sich lohnt.
Der 5kVA Wechselrichter von Fronius hat eine Ausgangsleistung 5000W somit würden Dir für 70% weich immer noch 600W zur Verfügung stehen. 600W Grundlast könntest im Haus versorgen bzw. must du erstmal haben.
Im Sommer hast Du aufgrund der Witterungsbedingungen eh kaum volle Leistung der Module. In dieser Zeit läuft die Anlage meist eh nur auf 80%. Würdest Du den 6kVA WR nehmen hättest du zwar 1600W zur Verfügung, aber die wirst du kaum abgreifen können. Eine Waschmaschine und oder Spülmaschine haben auch nur kurzzeitig einen höheren Verbrauch (Aufheizen des Wassers).
Sollte der 5kVA WrR lediglich 50€ günstiger sein, würde ich aber auch den 6er nehmen.
Sollte er deutlich teurer sein, würde ich es eher nicht machen...
Im übrigen hat auch der Fronius WR einen "Feuerwehrschalter" man nennt diesen eben DC-Trennschalter....
Red5FS
Zitat von smoker5922 Module müssten am Symio 2x11 verstringt werden,
Man sollte nach 24 Uhr einfach keine Beiträge mehr schreiben, da hab ich mich schlicht vertan, SORRY
Das ist natürlich richtig, Red5FS hat heute morgen nochmal nachgerechnet. Klar, der ist eben "ausgeschlafen"
Ich finde das Trina-Angebot stimmig. Preislich ließe sich vielleicht mit dem ein oder anderen Modul noch etwas machen. Aber das musst Du selbst entscheiden. Von der Auslegung her ist das Angebot sicherlich sehr gut und Du dürftest viel Spaß damit haben :wink:
Wow, da ist ja noch echt ne Menge zu beachten. Diese Arbeitsbedingungen kann ich nicht, ich dachte hier geht's nur um eine Maximalspannung pro String.
Danke euch 3 Zahlenjongleuren.
Also 1x22.
Ich werde zur 70%-weichen Einspeiseregelung greifen.
Jetzt kann ich mich zwischen zwei Firmen entscheiden.
