90427 | 3kWp || 1560€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Juni 2005
    PLZ - Ort 90427 - Nürnberg
    Land Deutschland
    Dachneigung 20 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 6 m
    Breite: 4.5 m
    Fläche: 20 m²
    Höhe der Dachunterkante 5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 905
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Infotext Bin über jedne Kommentar dankbar :-) ich will beim Anbieter nachfragen ob er auch 260W Module verbauen mag.
    Angebot 1
    Datum des Angebots 2. Juni 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1560 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1013
    Anlagengröße 3.06 kWp
    Anzahl 12
    Hersteller Heckert
    Bezeichnung NeMo 255
    Nennleistung pro Modul 255 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung Sunny Boy 2500TL
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
  • Moin ManfredL,
    willkommen im PV-Forum :D .
    Ist das Dach wirklich so klein?
    Wenn nur 12 Module drauf passen, würde ich auf jeden Fall mind.280 W Module verbauen. Preislich sollte das drin sein. Der WR wäre bei 70% hart immer noch ausreichend.
    Martin
    Elektrisch: Nikola Gotway 84V
  • Herzlich willkommen hier im Forum
    260er von Heckert sollten doch lieferbar sein :)
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2017, Kona 12/2018
  • Bild vom Dach und ein Belegungsplan wären evtl. nicht schlecht; ggfs. passt noch etwas mehr auf das Dach; es gibt ja nicht nur 60-Zeller.
  • Hi,
    erst mal Danke für die Hinweise! Es ist ein Reihenhaus und ein paar Sonnenkollektoren sind auch schon drauf, drum stehen nur die 4,5x6m zur Verfügung, die mit 4 mal 3 Modulen (Breite x Länge) belegt werden sollen. Ich werde mal den Handwerker nach 260W oder 265W Heckert Modulen fragen. Laut Hecker Homepage soll es die Nemo 60P bis zu 265W Leistung geben.
    VG,
    Manfred
