ist der WR nicht zu groß
    ich habe mal kurz eine Frage.
    Bei einer Ost / west Anlage
    36 Module je 260 W = 9,36 kW
    70% weich regelung mit Fronius WR 8.2-3 ist der WR soch was groß oder nicht. ein 6.2.-3 würde hier doch ausreichen.
    0,7 x 0,95 x 9,36 = 6,2244 Aber Ost/West Belegung.
    Danke für die Antwort
    Gen-Solar, 32 x CSG Solar CSG 195 M2-27, 2 x Sunnyboy 3000, 880kWh/kWp, 6,24 kWp seit Dez.2011 in Betrieb
  • Achso das Modul ist ein Canadian Solar 260W
    also von der Leistung her muß man rechnen:
    9,36 x 0,7 / 0,95 = 6,897 kW.
    Aber bei Ost/West-Belegung muß Du nicht ernsthaft über
    "weiche" 70% nachdenken - "hart" auf 70% reicht -
    und damit auch der kleinere WR.
    Viele Grüße,
    solarfan713
  • Also die pelz kenn ich leider nicht genau.
    64xxx
    Dachneigung 38grad.
    Vorteil bei Hard Regelung?
    Vorteil bei 70% hart: Kleinerer und billigerer WR. Kein RSE notwendig.
    Keinerlei Zusatzhardware (z.B. Solarlog) für die weiche Regelung notwendig.
    PS: Meine O-W-Anlage hat auch 38° Neigung. Die Minuten im Jahr,
    an denen die 70% erreicht werden, kann man abzählen (<100).
    Viele Grüße,
    solarfan713
  • Also würde der 6000 reichen
  • Zitat von Gen-Solar
    Hi,
    der 8er Fronius ist zu groß. Der 6er aber zu klein, da er nur 6000W Ausgangsleistung hat.
    Ich würde da den Fronius Symo 7.0-3-m nehmen. Der macht 7000W in der Ausgangsleistung.
    Meine Anlage mit 9,805kWp auf dem Wohnhaus mit O/W bei 45° DN macht durchaus an einigen Mittagsstunde über 6000W.
    Dann bist auf der "sicheren" Seite.
    Red5FS
    Gruß Red5FS
    The Force is with you!
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Der 6000er ist zu klein aus meiner Sicht, aber der Symo 7.0-3-M sollte ganz gut passen.
    Ob sich wegen den etwa 150€ Preisunterschied hier noch ein großes "Nachverhandeln" lohnt sei mal dahingestellt...
    Stefan
  • Zitat von solarfan713
    NEIN, das ist falsch? Wenn Du schon die Blindleistung mit einrechnest sind das 6,897 kVA !!!
    Demnach passt für 70% hart ein 7 kVA WR wie der Fronius SYMO 7.0-3-M bestens. :wink:
    Wo gibt´s den denn? 8)
    Sunnyportal
    Sunnyportal
