Modulverhalten "komisch"
  • hallo!
    ich bin dabei, einige module aufs dach zu bauen fuer meine kleine notstrominsel.
    gestern frueh schaffte ich drei stueck aufs dach zu legen, bevor es unertraeglich wurde.
    (ueber 30 grad, volle sonne)
    diese drei sind schon mal in betrieb. (drei stueck in serie)
    die leerlaufspannung war etwas unter 100v.
    die mppt spannung fing bei etwas ueber 80v an,
    und fiel dann langsam bis heute auf etwas ueber 60v.
    heute auch leelaufspannung nur noch 90v.
    die leistung lag gestern zwischen 400 und 600 watt,
    heute nur noch bei 400 watt (max.)
    mein ihr auch, das alles darauf hin deutet, dass ein modul kompl. ausgefallen ist, und ueber die bypassdiode
    kurzgeschlossen ist?
    wenn es das wetter erlaubt, werde ich morgen mal einen kurzschlusstest der einzelmodule auf dem dach machen...
    Bilder
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • Könnte der Spannungs- / Leistungsabfall nicht mit der wachsenden Erhöhung der
    Modultemperatur zu tun haben? Du sagst, du hast früh montiert, dann waren
    die Module evtl noch "wohltemperiert" und jetzt, wo sie in der vollen Sonne liegen,
    kannste Spiegeleier drauf braten? Der Temperaturkoeffizient (%/K) der Module
    wird meines Erachtens oft aussen vor gelassen.
    Wobei, ich seh grad, wem erzähle ich das, gerade Du kannst wahrscheinlich ein
    Lied davon singen ;-)
    10,56 kWp Sanyo HIT 240 SE10 + SMA Tripower 10000TL-10
    plus jährlich zunehmende Insel-Basteleien, Hyundai Ioniq Electric seit 11/2017
  • nach meiner messung feht ein modul bei spannung und leistung.
    ich rechne hier sowieso nur mit NOTC,
    damit aber muesste ich rund 600 watt mit drei modulen erhalten,
    nicht aber nur 400 watt...
    die kurzschlussmessung morgen wird sicher aufschlussreicher...
    hab zwei reservemodule liegen (bei ware aus china IMMER 10-20% mehr als ersatz mitbestellen!),
    dachte aber, ich werd die nicht brauchen und hatte die eigentlich schon verplant... :juggle:
    towa
