Welchen WR für 240 Watt peak
  • Bitte um Hilfe / Empfehlung für größeren WR
    Habe drei Module a 80 Watt parallel geschaltet ca. 240 Watt.
    Lade-Regler für 20 A
    Anzeige max. 8 Amper bei ca. 13.0 V. (P=U*J) = ca. 104Watt
    Bleiakku 135 Ah
    WR mit 600 Watt Dauerleistung.
    Betreibe Pumpe für Solarthermie ca. 40 Watt und Gefrierschrank A++ ca. 60 Watt.
    Beim Einschalten des Gefrierschrankes kommt mein Wechselrichter an seine Grenzen.
    Manchmal klappt es, manchmal geht er auf Störung (schaltet ab).
    Ich beabsichtige mir von ebay einen größeren WR zu kaufen.
    Ich dachte an WR mit 1000 Watt Dauerleistung, oder soll ich die nächste Größe kaufen? (1200 od.1500W)
    Was soll ich beim Kauf beachten?
    -reichen 1000 Watt aus?
    +++++-welchen WR könnt ihr mir empfehlen?
    (mit gutem Preis Leistungsverhältnis)+++++
    -welchen Wirkungsgrad sollte der WR haben?
    -sollte es reiner Sinus WR sein od. genügt die einfachere Variante?
    Besten Dank für Euer Hilfe!!!
    Auf Grund der Tatsache das idr sowohl der Kühlschrank als auch die Pumpe eine elektronische Regelung haben sollte oder besser muss es ein Sinus wechselrichter sein.
    Ich würde schauen was evtl noch alles dazu kommen könnte und danach den Wechselrichter auswählen.
    Hast du ein Messgerät womit du den Bedarf deiner Verbraucher ermittelten kannst??
    Dann kannst du vermutlich bei längeren Beobachtungen erkennen welchen anlaufstrom die Geräte haben!
    Mit dem Wert kannst du dann den geeigneten Umrichter finden.
    Gute Geräte können um die 50% überlast für 20-30 Sekunden, das sollte auch für deinen Kühlschrank reichen.
    Wenn man bereit ist ein wenig mehr auszugeben sollte man Geräte finden mit unter 10W Standby Bedarf.
    Das kann auf Dauer einiges einsparen, vor allem in der kalten Jahreszeit wenn kaum Erträge zu erwarten sind.
    Jörg
    Achtung, das ist ein Gerät für 24V batteriespannung!!
    Zudem hat es keine schukosteckdose!!
    Ansonsten wenn es für das System passt ist der Preis natürlich top.
    Jörg
  • Ich habe bisher 12 V als Spannung.
    Kann ich dieseb WR dann auch verwenden? Gibt es ein ähnliches Gerät auch mit 12 V?
    Kann ich mit meinen Steckern (Schuko) diese Dose verwenden?
