22395 | 5200kWp || 1772€ | BenQ 260 WP
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Juni 2005
    PLZ - Ort 22395 - Hamburg
    Land
    Dachneigung 12 °
    Ausrichtung Nord
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 10 m
    Breite: 10 m
    Fläche: 100 m²
    Höhe der Dachunterkante 7 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 25.5.2015
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1772 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0
    Anlagengröße 5200 kWp
    Anzahl 20
    Hersteller BenQ 260 WP
    Bezeichnung Polykristallin
    Nennleistung pro Modul 260 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SB 5000 TL
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Tragegestell Alu VA TricA
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Liebe Forumsleute,
    Leute passen nicht alle Infos in das Formular. Deswegen anbei noch einige Details:
    LCD-Leistungsanzeige (
    ESS Kuppelschalter
    5 Jahre Garantie
    Modulwirkungsgrad 16,1%
    25 Jahre Leistungsgarantie auf 80%
    Bitte alternativ prüfuen mit benQ 330 Wp, monokristall, Modulwirkungsgrad 20,3% SMA STP 6000 TL (Preis pro kWp:1920 Euro)
  • Das Angebot ist mMn schlicht zu teuer.
    Der WR ist bei 5,2KWp auf dem Dach zudem zu groß.
    Wie willst Du einspeisen? Bisher deutet alles auf 70-hart hin und da reicht dann bei 5,2KWp nach 5200*0,7=3640VA ein ca. EUR 300,- günstigerer SMA SB3600 aus. Die 70-hart sind bei der flachen DN von 12 Grad ohne Aufständerung keine schlechte Lösung.
    Bei dem Wunsch nach mehr Leistung könnte man auch 24*260Wp legen und diese in 2*12 verstringt und 70-hart an einen SMA SB5000TL-21 hängen, der immer noch etwas günstiger als der STP5000 ist.
    Alternativ könnte man das in 70-weich gut an einen Fronius Symo mit 4,5KVA oder 5KVA hängen. Ob 70-weich hier Sinn macht hängt u.a. vom Jahresstromverbrauch am Standort ab.
    Wenn das Dach wirklich die 10*10m hat und sonst keine Dachaufbauten im Weg stehen, würde ich hier nicht auf teure Hochleistungsmodule setzen, sondern einfach mehr Module mit Standard Leistung legen, wenn mehr Leistung auf dem Dach gewünscht ist.
    Preislich sollte das grob im Bereich von 1300,- bis 1400,- pro KWp möglich sein, sofern keine besonderen Hürden, wie ein neuer Zählerschrank etc. lauern.
  • Wenn der eingestellte Preis netto ist, dann erteile dem Anbieter Hausverbot. Oder bekommst Du ein vergoldetes Montagesystem?
    Der WR deutet 70% weich bzw. EinsMan mit RSE an - dazu fehlt aber weiteres Equipment, das noch extra kostet. Hier wäre dann eher wie bereits von seppelpeter geschrieben, 70% hart zu favorisieren, es sei denn, Du hast ein exorbitant hohen Stromverbrauch. Ist die Ausrichtung wirklich Nord=180° ? In der PV ist Süd=0° !!!
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Super, ich danke Euch für die Antworten. Ichnehme Eure Hinweise sehr gerne mit bei der Suche nach einem Alternativanbieter, denn der scheint ja wirklich jenseits zu sein!
    Schöne Grüße
    albaham
