Sonnenstunden 2014 nach Bundesländern
    ich habe gestern in der Süddeutschen Zeitung folgende Grafik mit den Sonnenstunden nach Bundesländern gefunden:
    War schon klar, dass ich mich dort beim Schlusslicht wiederfinde. :roll:
    Wenn ich das jetzt mit anderen Statistikdaten vergleiche (z.B. http://de.statista.com/statist…jahr-nach-bundeslaendern/), dann ist die Reihenfolge zwar halbwegs gleich, aber die absoluten Werte sehen dort schon ganz anders aus (und ich bilde zumindest nicht mehr das Schlusslicht :D ).
    Aber was ist jetzt richtig bzw. wo liegt der Fehler? Bisher hatte ich immer geglaubt, die SDZ ist eine vertrauenswürdige Quelle.
    Dateien
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • zumindest sieht man, dass Bayern im hinteren Mittelfeld liegt.
    Damit ist Mär vom sonnigen Süden widerlegt. :mrgreen:
    einen schönen Sonntag
    roox
    9,1kwp - Süd (2009)
    2,5kwp - Nord (2019)
    Das beste Schnäppchen ist, wenn man das, was man nicht braucht, nicht kauft
  • Moin
    Hi, kann man so nicht stehen lassen. Du bist der 1. von rechts oder von unten.... :D
    Wenn ich den Link anklicke, will der mir nen Premium Account verpassen...bin ich zu doof :shock:
    Könntest Du dazu ggf. das Bild einstellen?
    Red5FS
    Bilder
    Gruß Red5FS
    The Force is with you!
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Zitat von Red5FS
    Ja, ist jetzt bei mir auch so. Habs gerade ein paar Mal probiert und zwischendurch hatte ich sogar mal die Anzeige mit den Angaben zu den Bundesländern und den Sonnenstunden, aber als ich daraus die Graphik extrahieren wollte, kam wieder dieser blöde Hinweis mit dem Premium Account. :evil:
    Vielleicht klappt dieser Link bei dir: http://de.statista.com/statist…heindauer-in-deutschland/
    Daraus kannst du schon erkennen, dass die Sonnenstunden weit höher liegen als irgendwas zwischen 573 und 720 h/a, nämlich offenbar im Bundesmittel bei 1.793 h/a (wenn ich mich beim Aufaddieren nicht verechnet habe).
    Zitat
    Die Anzahl der Sonnenstunden in Deutschland beträgt jährlich rund 1.300 bis 1.900 Stunden. Zum Vergleich – ein Jahr hat 8.760 Stunden. Die höchsten Werte erreicht dabei Süddeutschland, darauf folgen Nord- und Mitteldeutschland.
    Quelle: http://www.solaranlagen-portal…ltaik/voraussetzung/sonne
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
    2 Mal editiert, zuletzt von Bento ()
  • Hierzu hätte ich mal eine Frage. Wie definiert man eine Sonnenstunde? Sonnenaufgang bis Untergang sind ja mehr Stunden als man von einschlagigen wetterbericht bekommt
    45 x WSF 150 & Kostal Piko 8.3
  • Zitat von MarConLu
    Es mag sein, dass der Begriff "Sonnenstunde" für unterschiedliche Anwendungen (z.B. Medizin, Badesaison, Luftfahrt,........) unterschiedlich geregelt ist.
    Bzgl. Erneuerbare Energien habe ich das hier gefunden:
    Zitat
    Sonnenstunden
    Definition: Anzahl der Stunden pro Tag, an denen direktes Sonnenlicht vorliegt.
    Mit Sonnenstunden bezeichnet man im Allgemeinen die Stunden direkter Sonnenstrahlung mit mindestens 0,2 kW/qm. Die durchschnittlichen Sonnenstunden pro Jahr betragen in Deutschland etwa 1.300-1.900 h. Die unteren Werte sind zumeist in Mitteldeutschland (Nordrhein-Westfalen, Nordhessen, Südthüringen, Südsachsen) zu finden, hohe Werte trifft man in Norddeutschland an und die höchsten Werte treten in Süddeutschland auf.
    Quelle: http://kompetenzen-erneuerbareenergien.de/fachbegriffe/?tx_a21glossaryadvancedoutput_pi1[char]=s&tx_a21glossaryadvancedoutput_pi1[pointer]=1&cHash=9883e01f0ffbdfa7e3d09a028c296fa3
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Danke für die info. Ich würde meinen Heizstab gern nach den Wetterberichtssonnenstunden stellen. Dachte wenn die z.b. Für den Nachmittag ab 14h 2 Sonnenstunden melden kann man davon ausgehen das wolkenlos oder zumindestens eine einstrahlung von x herscht.
