Welches Panel würdet ihr wählen?
  • Moin, moin ins Forum aus Kiel,
    plane gerade eine ca. 6,5 kWp Anlage auf mein EFH. Habe zwei Angebote eingeholt und würde gerne Tipps haben welches Panel Ihr bevorzugen würdet:
    1.) Aleo Solar S_18 260 Wp
    2.) REC 260 PE
    Beide Zellen sind polykristallin und auch preislich vergleichbar. Kann jemand etwas dazu sagen, wie sicher die beiden Hersteller aufgestellt sind, bzw. was 10 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie wert sind (gilt für beide gleichermaßen)? Oder gibt es in dem Segment besser zu empfehlende Anbieter/Panels?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß, Marco.
    8,58 kWp
    15 * Heckert NeMo 60P 260 (-75° (Südost) / 50° DN)
    12 * Heckert NeMo 60P 260 (105° (Nordwest) / 50° DN)
    Sunny Boy 5000TL-21
    In Betrieb seit 30.06.2015
    6 * Astronergy ASM6610P 260wP (15° Südwest)
    Sunny Boy 1.5
    In Betrieb seit 18.05.2016
    Einmal editiert, zuletzt von friismc ()
  • Hallo früsmc,
    erst einmal herzlichen Willkommen im Forum.
    Aleo ist meines Wissens Pleite; zu REC kann ich nichts sagen.
    Grundsätzlich sind wohl beide Module brauchbar.
    Die Profis hier werden sicherlich noch ausführlicher antworten.
    lg
    citystromer
  • Ich würde monokristalline wählen wegen dem besseren Schwachlichtverhalten. Und Standardabmessungen. Das Fabrikat
    würde mich hingegen nicht wirklich interessieren. Von bisher 6 verbauten Modulen in 25 J gibt es noch einen Hersteller.
    einstein0
  • Zitat von einstein0
    einstein0
    Hallo einstein0,
    ich dachte immer, dass ist quatsch.... :shock:
    lg
    citystromer
  • Zitat von friismc
    2.) REC 260 PE
    Stell die Angebote mit allen Daten die Du hast, am besten inkl. Bild vom Dach und Belegungsplan in den Angebotsbereich dieses Forums ein. Neben der Auswahl der Module gibt es ja auch noch ein paar andere Dinge zu beachten. :wink:
    Die 10 Jahre Garantie sind schön, solange es den Hersteller gibt und 25 Jahe Leistungsgarantie auf was und wer ist in der Beweislast?
    Ich finde die Module von Heckert sehr ok, als Standard 60-Zeller polykristallin
