32584 | 9,36 kWp || 1199€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Mai 2005
    PLZ - Ort 32584 - Löhne
    Land Deutschland
    Dachneigung 38 °
    Ausrichtung Südost
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m
    0 m Fläche: 61 m²
    Höhe der Dachunterkante 3.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 957
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 2.15 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 2. Mai 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1199 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 976
    Anlagengröße 9.36 kWp
    Anzahl 36
    Hersteller Heckert
    Bezeichnung Heckert Solar NeMo P 260
    Nennleistung pro Modul 260 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Fronius
    Bezeichnung Symo 10.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 18 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 18 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller WASI
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ Zweilagig / Kreuzschiene
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo Forum,
    hier ein Angobt für die geplante PV-Anlage meiner Eltern.
    Gruß Marschel
  • Gutes Angebot.
    Ist 70-weich mit drin? Da könnte bei 9,36KWp auch ein Fronius Symo 8,2KVA ausreichend sein.
  • Zitat von hgause
    Weil`s eine andere Anlage ist 8)
    Aber grundsätzlich hast du recht auch diese Planung haben wir schon besprochen,
    http://www.photovoltaikforum.c…tung-strings-t107046.html
    allerdings ist das das erste konkrete Angebot. Daher richtig als Angebot neu eingestellt :D
    Und m.E. gleich ein Volltreffer :D
    Da passt alles, Preis, Auslegung, alles o.k.
    Einzige Frage ob deine Eltern die Leistung oberhalb 70% auch sinnvoll nutzen können. Wenn da Zweifel bestehen würde ich ggf. auch den von seppelpeter vorgeschlagenen Symio 8.2 vorziehen. Da wären dann immer noch rund 1,3 kW "Luft" nach oben.
    smoker59
    meine Eltern haben zu Hause einen kleinen Betrieb.
    Dort sind tagsüber mehrere PC´s und 1 oder 2 Drucker in betrieb.
    Meine Eltern haben einen Jahresstromverbrauch von ca. 7000 kWh.
    Ja, ein S0-Zähler für 70%-weich ist im Angebot mit drin.
    Gruß Marschel
  • Zitat von Marschel1981
    Aber die werden ja kaum in Summe 1,3KW weg ziehen, oder?
    Wenn der große WR kommt, dann würde ich bei dem Verbrauch auch 36*275Wp oder 35*280Wp legen in 70-weich.
  • Zitat von seppelpeter
    Da täusch dich man nicht, ich hab früher auch 4 PC`s 24/7 am laufen gehabt. Die ziehen schon was weg und den Rest verbraucht das "Grundrauschen" jedes Haushalts. Ausserdem wird ja nicht permanent mehr als 70% -> 6,55 kW erzeugt.
    smoker59
  • Zitat von smoker59
    Ich sitze hier ja auch nicht an einer Triumph Schreibmaschine. 8)
    Ich zweifel aber arg den Sinn eines WR mit Leistung > Generatorleistung an.
    Du sagst es ja selbst, wie oft kann der 10KVA WR seine Leistung überhaupt gegenüber dem 8,2KVA Gerät ausspielen?
    Nur für die Kaffeemaschine im Büro lohnt das Invest wohl kaum.
    Ach...... 8):mrgreen:
    Mit 70%->6,55 kW hab ich mich doch bereits auf den von dir vorgeschlagenen Symo 8.2-3-M bezogen, was meinst du weshalb ich auf 1,3KW komme. Beim 10 KVA Gerät wären es ja sogar 3,3 kW :shock:
    Deshalb hatte ich ja weiter oben schon angemerkt:
    OK, hab mich vlt. etwas missverständlich ausgedrückt.....Es ist schon spät, ich muss zu Bett :D
    smoker59
  • Wobei man bei 9,36KWp auf dem Dach auch nur 2,8KW zur Verfügung hätte, oder?
    von tapatalk
