Kein Angebot wegen zu kleiner Anlage?
  • Hallo! Gerade erhielt ich ein Anruf vom Käuferportal: Leider können wir keinen Solarteur vermitteln, denn die Anlage ist zu klein.
    10 Module auf einem Carport mit 2,5 -2,8 kwp sind wohl nicht lukrativ? :roll:
  • Zitat von Sonnenanbeter47
    Hallo und willkommen :D
    Schau mal auf dem Marktplatz, da findest du bestimmt einen Anbieter der auch eine kleine Anlage baut:
    http://www.photovoltaikforum.c…-beteiligungen-gewer-f19/
    Anschreiben und das Angebot dann hier einstellen musst du aber schon selbst :D
    http://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/
    2 - 4 Kwp dürften in etwa 1450,- €/kWp kosten vlt auch etwas weniger.
    Viel Glück bei der Anbietersuche :wink:
    smoker59
    Hallo! Gerade erhielt ich ein Anruf vom Käuferportal: Leider können wir keinen Solarteur vermitteln, denn die Anlage ist zu klein. 10 Module auf einem Carport mit 2,5 -2,8 kwp sind wohl nicht lukrativ? :roll:
    Angebote bekommen sollte auf jeden Fall möglich sein.
    Je nach UK kommt das dann 1300-1400,- pro KWp.
    Gibt es keine anderen Dachflächen? Hausdach?
    Haben die 10 Module eine Ausrichtung; vorzugsweise Süden?
    Die 10*280Wp könnte man gut in 70-hart an einen StecaGrid 2300 hängen.
    Hast Du ein Bild vom Dach?
  • Hallo!
    Das Hausdach ist schon belegt ;) Jetzt wollte ich mir einen Carport mit 10 Modulen gönnen.
    Es sollten bis zu 3 Kwp drin sein ;)
    Es ist das Carport Berlin von Bauhaus. Das Carport würde dann leicht südwestlich stehen.
    Danke für die Antwort ;)
  • Mal ganz dumm gefragt:
    wenn das Hausdach schon belegt ist, existiert der Solarteuer nicht mehr ?
    Naheliegend wäre es doch diesen um ein Angebot einzubeziehen.
    Oder ist ein ehemalige Kunden nicht mehr interessant ?
    Dann war es wohl die falsche Wahl.
    Sonnige Grüße
    28 EGING 190W, WR SMA 5000TL20
    Ausrichtung -36°, DN 42°
    I.B.N. 6/2011
  • Aus welchem PLZ Bereich kommst du? Hast du schon mal bei ClenSolar oder SunForFree angefragt?
    Gruß Red5FS
    The Force is with you!
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Zitat von smoker59
    Scheinbar geht´s den "Solarteuren" noch zu gut - aber ständig "klagen und wimmern...ach wir Ärmsten"!
    Selber bauen! Schick sie ....egal wohin! Bekommst hier im Forum reichlich Hilfe.
    Mit 1,6kWp habe ich im Sommer viiiieeel Überschuß, im Winter reicht´s eben meist nur zur "Batteriepflege"!
    E-Zusatz-Heizung, E-Fahrrad, willst Du Einspeisen oder nur Eigenverbrauch(EV)
    EV braucht eine Batterie, die kann schon um die 1300.....4500,-€ kosten (als PzS)!
    Einspeisung bedeutet:
    Überschuß geht ins Netz (wird also nicht sinnlos "abgeregelt")
    Der Rest bei Einspeisung (kenn mich da nicht aus, Finanzamt usw.) geht mich nix an, hab ne Insel....
    Meine Meinung: Wer keine Möglichkeit der Überschußverwertung hat, sollte/könnte besser auf Einspeisung reflektieren, am Ende kommt eh nur ne "rote Null" raus.
    Stromdachs
  • Werbung gelöscht!
