68809 | 6kWp || 1500€ | Solarwatt || 1680€ | Solarworld
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Mai 2005
    PLZ - Ort 68809 - Neulußheim
    Land
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 8 m
    Breite: 10 m
    Fläche: 80 m²
    Höhe der Dachunterkante 0.75 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 993
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.5 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 2. April 2005 4. Mai 2005 5. Mai 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1500 € 1680 € 1310 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 993 978 1014
    Anlagengröße 6.38 kWp 7.5 kWp 10 kWp
    Anzahl 25 30 40
    Hersteller Solarwatt Solarworld Heckert
    Bezeichnung Glas/Glass 255 SW 250 poly NeMo P60 Poly
    Nennleistung pro Modul 255 Wp 250 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller SMA Kostal SolarEdge Se8k
    Bezeichnung STP 5000l-20 Piko 7,0 P300 Leistungsoptimierer
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter/Sunmax
    Bezeichnung TE VA/ALU
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 100 / 60 / 30 / 0% nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers SMA Kostal SolarEdge
  • Moin,
    diese Angebote kannst getrost sofort entsorgen. Ich bin einfach fassungslos ob dieser Preise.
    Bei 6 kWp mit Topp Komponenten solltest um die max 1300 €/kWp auslaufen. Alles andere ist Wunschdenken der Anbieter.
    Martin
    Elektrisch: Nikola Gotway 84V
  • Also 1500 euro pro KW ist wirklich etwas viel.
    Ich hab jetzt insgesamt 5 angebote vorliegen.
    Von grossen elektro firmen wie kleineren betrieben.
    Der teuerste wollte für solarworldmodule mit insg. 8 kw 1660 euro
    und das gleiche angebot von nem kleineren betrieb
    liegt aktuell unter 1290 euro. Gleiche produkte, gleich leistung
    Für 2400 eur weniger.
    Mehr muss man nicht dazu sagen oder ?
    Du musst einfach viele anfrage starten.
    Alles was zwischen 1300-1400 eur pro kw liegt ist ok.
    Hin und wieder kursieren auch angebote von 1100 euro.
    Da muss man im detail schauen was sache ist
    28 x Heckert Nemo P60 260watt ( 7,28 kwh )
    Schletter Flachdach Ost West System
    Fronius 6.03M
  • Zitat von italiano83
    Nein - 2 Anfragen genügen, sofern man bei den richtigen Firmen anfragt.
    Oder bei der Anfrage gleich dazu sagen, welcher Preis erzielt werden muß. Es macht ja keinen Sinn, zig Firmen anzufragen und solche Schrottpreise zu bekommen!!
    Martin
  • Schlaumeier :)
    wenn mann das vorher wüsste dann wäre es ja einfach wen man fragen muss.
    Die Preisvorstellungen hat bei 2 Firmen dazu geführt das sie freiwillig die weiße Fahne hoch gehalten haben und erst ganricht anbieten wollten.
    Fronius 6.03M
    Schlaumeier :)
    Wir sagen das ja deswegen sehr explizit, wo der Preis max. liegen darf - abhängig von der Info des TS!!
    Du Schlau....
    Martin
  • Es sind wirklich Käseangebote!
    Glas-Glas günstiger als schwache poly Module am ollen Kostal. Da läuft einiges schief.
    Stell mal den Belegungsplan von 2 hier ein. Die 25 Stück in 1 sind denkbar unklug. Dann eher auf 23 kürzen und 280Wp legen. Die 23 gehen in einen String. 25 nicht!
    Willst Du 70-hart oder -weich machen? RSE dürfte nicht die Beste Idee sein.
    Bilder vom Haus links wären interessant.
    von tapatalk
  • Hallo an Alle,
    schon einmal vielen Dank für eure Unterstützung. In den meisten Berichten lese ich aber immer nur, dass die Angebote zu teuer sind. Kann mir mal jemand solch ein günstiges Angebot schicken, damit ich damit auch verhandeln kann. Bin halt Laie und leider auch nicht soviel Zeit mich da intensiv in die Materie reinzulesen.
    Vielen Dank
  • Zitat von dewoh
    Deine Angebote musst du schon selbst einholen, auf dem Marktplatz findest du ggf. für dich infragekommende Anbieter:
    http://www.photovoltaikforum.c…-beteiligungen-gewer-f19/
    Ein wenig wirst du dich aber damit schon befassen müssen, es geht schießlich um dein Geld :!:
    smoker59
  • Zitat von dewoh
    Vielen Dank
    Du darfst natürlich 1500 €/kwp bezahlen - ist ja Dein Geld. Nur, wo soll da noch irgendeine Rendite für Dich herkommen? Für den Anbieter sicher sehr lohnend.
    Martin
