Hallo, ich bin neu hier, heisse Marcus, bin 45 Jahre alt und plane eine Solar Inselanlage in Spanien (Finca in der Extremadura) und habe hierzu einige Fragen.
Folgende Komponenten sind ausgesucht:
6 mal MÓDULO SOLAR POLICRISTALINO LLGCP 270W/24V - die Solarpanels kommen mit etwa 20 Grad auf ein Dach Richtung Süden
MPPT OUTBACK FM80 80A /12-24-48-60V - der MPPT
INVERSOR VICTRON MULTIPLUS CON CARGADOR 24V/5000W -120-100 - das Herz
12 mal BATERÍA HOPPECKE MOD. 8-OPZS-800 2V/1220Ah C100 - Die Batterien.
Meine Fragen:
- wenn ich das richtig sehe habe ich zwei Laderegler, einmal den MPPT und dann den Victron ? Also einfach hintereinanderschalten ?
- Wie erfolgt die Inbetriebnahme ? Werden die Solarzellen besser abgedeckt beim Anschluss, um keinen Stromstoss zu erzeugen ?
- Wo müssen Sicherungen eingefügt werden, im Angebot werden 3 Stück mit 50, 100 und 250 A angeboten.
- Die 6 Solarpanels werden einfach parallel zusammengeschaltet und dann direkt in den MPPT ? Muss in die Zuleitung eine Sicherung ?
Von Beruf bin ich Elektroingenieur, traue mir die Installation also zu, habe nur bisher wenig Erfahrung mit Solaranlagen.
Gruss
Marcus
