Bachelorarbeit für PV-Erzeugungsoptimierung
    Ich bin Student an der TU WIen und mache gerade mein Bachelorarbeit über PV.
    Also meine Aufgaben sind
    *Optimierungsstrategien für PV-Systeme mit der Aktuelle stand der technik
    *Wie die PV-Modulausrichtung und der PV-Modulanstellwinkel die PV-Leistung/Energie beeinflusst
    *Es soll ermittelt werden, ob eine Anpassung der (fest eingestellten) Ausrichtung un des (fest eingestellten) Anstellwinkels "bedarfsoptimal" (bedarfsgerecht) bzw. "netzoptimal" (netzdienlich) gestaltet werden kann.
    *Ob durch eine Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils sowie Autarkiegrades von PV-Strom auf Gebäudeebene möglich ist und welche parameter muss dabei beachtet werden.
    *Inwiefern Energiespeicher (Akkumulator, Schwungrad, ...) und/oder der einsatz von Demand Side Management (DSM) vor allem in Intelsystemen eine optimierte PV-Erzeugungskurve erfordern.
    Wenn es jemanden gibt der Zeit und Muse hat mir das zu beantworten oder einen Tipp geben könnte, wo ich solche Info herbekomme, die Hieb und Stichfest sind, wäre des super.
    denny91
  • Hallo denny91 und willkommen im Forum :wink:
    Was soll optimiert werden? Was ist das Ziel der Optimierung? Optimieren kann man vieles ... z.B. absoluter Energieertrag [kWh] pro Fläche, spezifischer Energieertrag eines Systems [kWh/kWp], LCOE, Eigenverbrauch oder Autarkie, Amortisationszeit des Investors, ROI, absoluter monetärer Ertrag usw. ... um nur einige mögliche Ziele zu nennen
    Nachzulesen z.B. hier
    http://ueba.elkonet.de/static/…llen/Solarzellen.aspx.htm
    Du könntest beim Fraunhofer ISE mal nachfragen, ich meine die haben das schon mal untersucht.
    http://www.ise.fraunhofer.de/
    Ich würde dir allgemein empfehlen dich zunächst mal in die Materie einzulesen. Empfehlungen zum Stöbern / Lesen / Literatur:
    Wichtige Informationen rund um die Anlagen-Planung (Links)
    http://www.photovoltaikforum.c…agen-planung-t104686.html
    insbesondere Planungshilfe für Fotovoltaikanlagen (Dach)
    http://www.photovoltaikforum.c…anlagen-dach--t47679.html
    DGS Leitfaden Photovoltaische Anlagen
    http://www.dgs-berlin.de/de/pu…hotovoltaikleitfaden.html
    http://www.photovoltaik-web.de/
    http://www.photovoltaikwiki.com/index.php?title=Hauptseite
    Wenn du nicht weiterkommst oder auf dem Schlauch stehst, melde dich einfach hier.
    Viel Erfolg!
    Gruß LangiKAUZ
