Leistung in wp in der Gesamtübersicht
  • Was genau meinst du - Leistungen werden in Watt angegeben.
    Wp (Watt peak) - das ist der Vermessungswert in Watt für Solar Module, bei speziellen Bedingungen.
  • Ich meine damit, aktuelle Leistung geteilt durch installierte Modulleistung
    die Einheit wäre dann W/kWp oder so ähnlich.
    Ich müsste ja nur den Wert der zur Darstellung der Grafik verwendet wird durch die Modulleistung Teilen
  • Zitat von oligraf
    Ja, die Angabe gibt es. Bei Suntrol kann ich zB auswählen zwischen aktueller spezifischer Leistung kW/kWp oder jeweils aktueller Leistung am Tag in kW. Dazu wird der Tagesertrag in kWh angezeigt.
  • kannst du mir mal den link zu deiner anlage geben?
    Ich möchte das in der Solarview Gesamtübersicht realisieren
    Danke
    Oliver
    die kWp-Grafik wäre wirklich ein wichtige Ergänzung bei der FB/Raspi-Version (Die Windows-Version kann das). Bei größeren Anlagen (mehrere WR mit jeweils mehreren Strings pro Leistungsteil) lässt sich eigentlich nur dadurch auf die schnelle ein Fehler (Ausfall _eines_ Strings durch Modulfehler oder Unterbrechung,...) in der Anlage feststellen, da dann ein eine kWp-Lienie signifikant von den anderen ab weicht.
    LG
    Ralf
  • Habe mir das jetzt etwas zusammengebastelt,
    somit wird jetzt zumindest jeweils eine Kurve W je kWp angezeigt
    ist zwar noch nicht perfekt, aber es funktioniert soweit.
    Ich habe die UDC line ersetzt habe
    window["wr" + WR + "_udc1_line"][k][1] = window["wr" + WR + "_pac_vals"][k]/(wr_pin[WR]/1000);
    MfG Oliver
