55471 | 8kWp || 1116€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. April 2005
    PLZ - Ort 55471
    Land
    Dachneigung 90 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dacheindeckung Trapezblech
    Dachgröße 0 m
    Breite: 15 m
    Fläche: 95 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 603
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition Rendite ist nicht Wichtig. Der Umwelt zu liebe
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 29. November 2018 20. Mai 2015
    Datum des Angebots 6. Januar 2005 30. April 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1116 € 763 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 603 622
    Anlagengröße 8.51 kWp 7 kWp
    Infotext Ich hätte noch Solar Fabrik XM Mono QK2 200Wp (leichte optische Mängel ohne Auswirkung auf Funktion) 1,0m breit 1,36m hoch\r\n\r\nDie Optischenmängel wären mir egal, kommt ja ans Stall-Gebäude mit dunklen braunen Blechen, haben allerdings nur 200 Watt, dafür sind die MOdule kleiner als die P54 von Heckert
    Anzahl 37 35
    Hersteller Heckert Solar Farbrik
    Bezeichnung P54 XM Mono QK2
    Nennleistung pro Modul 230 Wp 200 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller SMA Danfoss
    Bezeichnung TP 7000 TL Pro+ TLX 6.00
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SPL 6000
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers Danfoss
    So jetzt seid ihr dran, das Angebot nieder zu machen :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Tobi
    Bilder
    03/2015 28,6 KWP, 110x WINAICO WST-260 P6, 2x SMA FLX 15 PRO+ 19/18/18, 31° Neigung - Ausrichtung 26°
    08/2017 1,375 KWP 5x Q-Cells Q.Peak G3 275 Watt, 1x SMA SB 1.5, 30° Neigung - Ausrichtung -20°
    02/2019 8,8 KWP, 32x Trina Solar TSM-275 PD05, 1x SMA STP 6.0 16/16, 10° Neigung - Ausrichtung 26°
    Einmal editiert, zuletzt von Klo-Sa3uf3r ()
    abgesehen davon, dass das mit den 54-Zellern mMn schlechter passt, als mit den 60-Zellern, dürfte der WR eine Spur zu groß sein. Für 70-hart und bei der Ertragsprognose würde ich da einen STP6000 hin hängen.
    Wie willst Du das verstringen; unten und oben trennen oder links/rechts?
    Gruss
    der andere Tobi
  • Zitat von seppelpeter
    Gruss
    der andere Tobi
    Wo ist denn mein Info Text hin :|:|:|
    Wollte noch dabei schreiben, dass ich eher einen SMA TP 6000 bzw. Danfoss 6.0 (besitze bereits 2x Danoss/SMA FLX 15 Pro+) nehmen würde, sollte völlig ausreichend ist...
    Verstringung links/rechts oder oben/unten, optisch sieht es mit den 54 Zeller schöner aus... :mrgreen:
    Tobi
  • Zitat von Klo-Sa3uf3r
    Wenn Du den Giebel unten noch 5-10cm ausbuddelst, damit die Module tiefer rutschen, aber noch Sonne haben, könnte es auch mit den 54-Zellern passen. :wink:
  • Hallo Tobi,
    Ich würde von Optischen zu den 32 Stück tendieren.
    Sieht besser aus, wie als wenn man dann eine Waagerecht und dann mal eins Senkrecht und wieder Waagerecht.
    Sieht dann so aus wie gewollt aber nicht gekonnt.
    Preislich Top, würde ich sagen.
    Modul ist auch nicht das Schlechteste
    wenn es all Inklusive ist. und nicht alles extra kosten.
    Einen Fronius WR Symo 6 und dann dynamiche 70% regelung. Mehrkosten für den Zähler ca. 190 €
    Gen-Solar
    Gen-Solar, 32 x CSG Solar CSG 195 M2-27, 2 x Sunnyboy 3000, 880kWh/kWp, 6,24 kWp seit Dez.2011 in Betrieb
  • Hallo Gen-Solar,
    die 3 Waagerechten könnte man ja weg lassen, dann sollte es optisch perfekt passen, Symo wird es definitiv nicht, wenn SMA 6000 (obwohl er etwa 300-450 EUR Netto teurer ist) oder Danfoss TLX Pro+ 6.0 (wird von SMA leider eingestellt), wollte schon die gleichen Portale haben ;)
    Tobi
  • Klo-Sa3uf3r hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./55471-8kwp-1116eur-heckert-p1225349.html#p1225349'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 22832 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
  • Wie sieht es eigendlich mit der UK aus?
    Habe zZ. noch die Eternit-Wellplatten an der Fassade, diese sollen gegen Blech ersetzt werden... Welche Blechstärke nehme ich? 0,75er?
    Ein Monteur meinte ich könnte 45er Blech nehmen und man geht mit Stockschrauben in die massiven Balken, ein andere meint 75er Blech und die UK geht nur aufs Blech, ich meine nur ob es hält? Weil doch die komplette UK + Module nur am "Blech" 90 Grad nach unten hängen.
    Habe "Angst" das es nich hällt...
    Bevor ich da nicht sicher bin, werde ich das passende Blech noch nicht bestellen! (500-900 EUR)
    Danke und Grüße
    Tobi
