Hallo zusammen.
Hab seit 15.01.15 meine PV-Anlage in Betrieb.
Habe eine SMA 7,65 PV Anlage mit 14,8 KW Batteriespeicher.
Nun meine Frage:
Sobald Strom erzeugt wird und der Hausbedarf gedeckt ist soll eigentlich die Batterie geladen werden. Bei mir ist es so, dass trotz 6kwh Erzeugung nur 300 Watt in die Batterie gehen und über 5 kwh in die Einspeisung. Dies passiert immer ab 87-90 % Ladung, davor läd sie mit voller Leistung. Ist das normal oder gibt es irgendwo eine Einstellung dafür. Bei meiner Einweisung wurde mir erklärt, dass zuerst der Hausbedarf, dann der Speicher, eventuell nochmal ein Verbrauch durch Heizung/ Warmwasser und erst dann wenn alle "voll sind" eine Einspeisung erfolgt.
und...bei 97 % hört die Batterie auf zu laden.
Ist das so richtig?
