Einschätzung zu Akkus ... BIG = Panther ???
  • Moin, werte Gemeinschaft :)
    Ich hab eben nochmal etwas mit Tante Google gespielt und siehe da, es gibt nix Neues über meine Akkus rauszufinden :evil:
    Na, etwas doch, die scheinen baugleich zu den Panther Premium hier zu sein. Zumindest die ETN-Nummer: 725012115 ist die Gleiche.
    Nun sind die Panther ja hier bekannter, kann mir jemand auf die Sprünge helfen bzgl. Ladezyklen, Ladestrom, etc. pp. Im Netz hab ich noch keine vernünftigen Datenblätter gefunden, selbst das von Panther sagt da nix aus. Nur zur Vollständigkeit, ich habe zwei von denen :juggle:
    Wäre super,
    dann wüsst ich endlich welchen Bleischrott ich mir da hab andrehen lassen ...
    LG
    Rainer
    0,4 kWp, Votronic MPP-420-Laderegler, Akku 2x 12V 225Ah (450Ah), Studer XTM 1500-12, BSP-500
    GroßMeisterLusche
    L: 27 D: 8 T: 2
    2013: 406,5450 kWh/kWp (04-12)
    2014: 679,7300 kWh/kWp (01-12)
    2015: 104,3750 kWh/kWp (01-03)
  • Moin Rainer,
    die Akkus benötigen in erster Linie mindestens 14,8V Ladespannung, eher sogar gegen 15V, weil die Kalziumlegierten Platten etwas schlechter Ladung annehmen und schnell zur Sulfatierung neigen, dafür aber auch weniger gasen. Ladestrom spielt bei Starterakkus bis zur Spannungsbegrenzung kaum eine Rolle. Die Lima schiebt in Fahrzeugen auch die volle Dröhnung hinein mit teils über 100A je nach Ladestand und Limanennleistung - immer bis zur Ladeschlussspannung. Das bekommt denen gut und wirkt härterer Sulfatierung entgegen.
    Seit wann bist Du in Besitz der Akkus und wie geben sie sich?
    Gruss, Bunzlaus
    3,87 kWp; 13x Asola 175W/48-156 auf 48°DN, 9x auf 42°; Ausr.: 195°; SMA SB4000TL21;
    Seit 08.2012; EinsMan.
    Insel: 12V 820Wp; Ladereg.: 2x Solar30; 450Ah Blei; WR: 3,5kW Chinese + Victron 350VA.
    ST: 11qm VRK; 800L Puffer, 500L Ww.
  • Zitat von SonnenRainer
    Wäre super,
    najo steht ja ganz klar dabei "STARTERBATTERIE".... Wieso machst denn sowas bitte bei einem neu kauf und zyklischem Einsatz? Das ist eine CA/CA Vollkalzium Batterie, dieser Batterietyp ist eigentlich bekannt "nicht" zyklentauglich... klassische Batterie für KFZ und Startereinsatz solange sie nicht zyklen ausgesetzt wird, den das ma eine Vollkalzium sosweit ich weiß garnicht .
    Einmal editiert, zuletzt von pezibaer ()
  • Hab mal die Quotes vertauscht,
    dann passt die Antwort besser :)
    Zitat von pezibaer
    najo steht ja ganz klar dabei "STARTERBATTERIE".... Wieso machst denn sowas bitte,?
    Weil ich es damals nicht besser wusste :(
    Die Akkus hab ich jetzt fast 2 Jahre und am Anfang auch wegen Unwissenheit böse rangenommen. Da ich auch kein richtig passendes Ladegerät hatte hab ich die einfach so laufen gelassen. Hatte zwischenzeitlich auch Sulfatkristalle im 1mm-Bereich drin ... die sind jetzt wieder weg. Werde nächstes WE mal Säuredichte messen.
    Jetzt mit dem Studer ist das etwas Anderes, den hab ich gestern mal mit 45A/14,5V drauf gelassen ... hab bis SOC 80% auch ganz gut laden können, dann ist der Studer in die Absorption gegangen und der SOC kaum noch gestiegen. Kein Wunder bei 10A/14,5V.
    Da ich demnächst einen Outback 80 mein Eigen nenne mit 840 Wp dran hab ich mich eben gefragt, wie ich diese Leistung den Akkus zumuten kann ...
    Das heißt, ich brauch mir keine Sorgen machen, wenn der Outback seine vollen 80A da reindröhnt. Das klingt gut. Aber 14,8-15V erscheint mir zu hoch ... während der Absorption mit 14,5V haben die schon nett geblubbert ...
    LG
    Rainer
    GroßMeisterLusche
    L: 27 D: 8 T: 2
  • relativ wobei die BSA ein bisserl eine, Mogelpackung ist wenn man nicht genau schaut die Angaben sind C100... die 220AH ist einen 185Ah C20 und hat auch nur 47KG
    Da ist einer Banner Energybull mit selben Kapazitätsangaben im Vergleich gut eingekauft billiger
  • Naja,
    jetzt keinen Glaubenskrieg oder ne Empfehlungsorgie. 8)
    Ich will nur verstehen, wie ich mit den Teilen noch paar Tage überleben kann. Wenn die irgendwann fertig sind kommen eh Stapler, das steht fest. :mrgreen:
    Den sachdienlichen Antworten schon mal :danke: ...
    LG
    Rainer
    GroßMeisterLusche
    L: 27 D: 8 T: 2
    Naja,
    Hab ich dir ja eh schon geschrieben. Besser wirds nicht. Das sind CA/CA Vollkalziumbatterien..Die sind bekanntermaßen nicht zyklentauglich, das kannst eigentlich zu massen im Inet nachlesen. Wann die die Patschen strecken keine Ahnung weil sie sind nicht für den Einsatz gedacht, je nachdem wie ungünstig deine Lade/Entladekonstelation ist. ... die halten lang und sind Wartungsfreundlich, und hitze unempfindlich, aber "nur" wenn du sie nie viel entlädst und keinen tiefen Zyklen aussetzt. Das ist eine technisch bedingte Sache von CA/CA Batterien, Deswegen kommen sie auch gerne in Autos/Motorraum zum Einsatz... Mehr kann man dazu nicht sagen. Ein Zyklendatenblatt wirst dafür aus dem Grund nicht bekommen weil es eben keine Zyklenbatterien sind, da macht ein Datenblatt in der hinsicht wenig Sinn außer es hat zufällig jemand sowas getestet und gibt es an.
    Ajo und noch ein Nachtrag CA/CA braucht soweit ich weiß 14,8V... bitte nicht zu verwechseln mit Pb/CA Batterien
  • Danke Pezibär,
    ich habs befürchtet ... dann sehe ich mich schon mal nach Staplern um :)
    Lange halten die dann wohl nicht mehr, wenn ich die schon seit fast 2 Jahren quäle ...
    LG
    Rainer
    GroßMeisterLusche
    L: 27 D: 8 T: 2
    Inwievern quälst du die? Ich frag mich sowieso wie du 480Ah mit 0.4kwp quälst .. weil richitig tief kannst du ja nicht runter, sonst kannst ja nie mehr nachladen.
