• Hallo
    bin gerade voll am Verzweifeln ..
    hab seit jahren meinen Pi mal wieder aus der schublade geholt und wollt den volkszähler wieder zum laufen bekommen,
    scheitere aber an der Config
    was muss ich wie wo eingeben das es 'läuft ??
    das hab ich zz mit der vzconfig.test hinbekommen
    das war dazu die ausgabe ..
    wer kann mir da helfen, gerne auch per Teamviewer oder direkt per Login in den Raspberry ..
    das mit den 'Kanälen' hat sich wohl auch geändert,
    da bin ich auch gerade noch am Grübeln, welche ich da wohl brauche ..
    würde mich über Hilfe sehr freuen ..
    da der Wiki eintrag .. http://wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage
    leider 'nicht' mehr zu gebrauchen ist ..
    Vielen Dank schon mal
    MfG Heiko
    seit 27.06.19 noch mal 29,76kWp
    seit 11.1.19 nen Hyundai Kona Elektro, als Speicher :D
    seit 15.9.09 - 15,17kWp am laufen :)
    Meine Anlage
  • Zitat von luckyheiko
    Hallo Heiko,
    um das zu beantworten braucht man mehr Informationen:
    Was ist das für ein Zähler. Hersteller, Typ.
    Welches Image benutzt du?
    Udo
  • Hallo
    danke erst mal,
    könntest mir bitte noch sagen welche Kanäle ich erstellen muß
    Kanal 3: Haus 1.8.0 (Bezug +A), Typ Stromzähler, Auflösung 1000
    Kanal 4: Haus 16.7.0 (Leistung), Typ Stromsensor
    stromsensor = stromsensor ??
    und stromzähler = el. energie (leistungswerte) ??
    danke schon mal
    MfG Heiko
    Meine Anlage
  • Hallo Heiko,
    ich denke 1.8.0 el.Energie (Zählerstände) und 16.7.0 Stromsensor.
    Aber das kannst du auch später noch ändern. Auf das (i) rechts beim Kanal klicken und dann auf 'Bearbeiten'.
    Udo
  • Hallo Udo ..
    danke erst mal für die Antwort ..
    man kann die 'Art' nicht mehr ändern ..
    hab aber gerade irgendwie das Problem das die Daten nicht an die Datenbank übermittelt werden ..
    im vzlogger kommen Sie aber an :( ..
    an was kann das liegen ? das die Daten nicht weiter versendet werden ?
    MfG Heiko
    Meine Anlage
  • Datenbank hab ich nun zum laufen bekommen,
    aber ich bekomme aus dem Zähler nur aus dem 16.7.0 Kanal 'vernünftige' Werte heraus ..
    aus den 1.8.1, 1.8.2 (Tag/Nacht) und 2.8
    bekomme ich keine Vernünftigen Werte.
    egal wechen Zählertyp ich nehme
    El. Energie (Zählerstände)
    El. Energie (Leistungswerte)
    El. Energie (S0-Impulse)
    kann mir da jemand noch mal nen Tipp geben ??
    MfG Heiko
    Meine Anlage
  • Ob und wie die Daten ausgegeben werden hängt auch von der Programmierung des Zähler ab. Wenn du keinen Tag/Nachtstrom hast kommt bei 1.8.1 und 1.8.2 halt einfach nix.
    Hilfreich ist es da auch immer den vzlogger mal mit einer config laufen zu lassen in der nur die "meter" definiert wurde, aber keine "channel". Dann noch im Vordergrund aufgerufen sagt dir der vzlogger was für Daten der Zähler bereitstellt.
    http://wiki.volkszaehler.org/h…ge#vzlogger_konfigurieren
    http://wiki.volkszaehler.org/howto/debug
    mfg JAU
    No Shift - No Service
  • Hallo
    ich habe schon tag und nacht :)
    hatte den volkszähler ja schon mal am laufen, ist aber schon ne zeit her.
    hatte sogar mal das selbstverbrauchsscript 'übearbeitet' damit das auch mit tag nacht usw funktioniert.
    aber mit dem neuen Image klappts nicht ..
    hab zz 'nur' die zwei 16.7.0 laufen und die finde ich auch nicht glücklich gelöst.
    da ich bei der PV immer - davor habe und beim Hauszähler nen - wenn ich einspeise.
    aber naja, werds nächstes WE noch weng Probieren.
    MfG Heiko
    Meine Anlage
