ippower problem
  • ippower läuft jedoch schaltet ippower die Verbraucher erst ab 10 Uhr ein obwohl um 8 Uhr alle Parameter zum einschalten erreicht sind.
    Senec Business 60kwh 30 kwh nutzbar
  • es ist ein rutenbeck tcr angesteuert
    ippower fb ist vom 19.10.13
    so ist der eintrag
    [Global]
    FBIP=127.0.0.1
    FBPort=15000
    SchalterAnzahl=3
    #FS20Device=/dev/hiddev0
    CMDImmerSenden=1
    [Schalter_1]
    Active=1
    BetriebEin=0800
    BetriebAus=1700
    Nachlauf=0
    EinWatt=4500
    AusWatt=4450
    EinschCntMax=540
    EinWattCounter=4
    AusWattCounter=4
    MinZeit=1
    MaxZeit=540
    WR=0
    CmdEin=Ausgang1EIN
    CmdAus=Ausgang1AUS
    LANIP=192.168.178.20
    LANPort=30303
    #FS20Adresse=111111111111
    FS20=0
    DECT=0
    #DECTFB=
    #DECTuser=
    #DECTPwd=
    #DECTAin=
    und hier ein bischen log
    19.02.2015 10:01:12|1|1|Ausgang1EIN|0|10073
    19.02.2015 10:01:13|2|1|Ausgang2EIN|0|10073
    19.02.2015 10:01:14|3|1|Ausgang3EIN|0|10073
    19.02.2015 14:45:44|3|0|Ausgang3AUS|284|6196
    19.02.2015 14:56:37|2|0|Ausgang2AUS|295|5078
    19.02.2015 15:01:26|1|0|Ausgang1AUS|297|4336
    20.02.2015 10:01:07|1|1|Ausgang1EIN|0|9724
    20.02.2015 10:01:08|2|1|Ausgang2EIN|0|9724
    20.02.2015 10:01:09|3|1|Ausgang3EIN|0|9724
  • laufen auf einen Raspberry
    Debbug meißt du an Konsole mit ./ippower-fb -d ?
    Jetzt läuft es ja aber wieder
    Sat Feb 21 10:52:37 2015
    Enter SaveData()
    Leave SaveData()
    Schalter_1:
    Schalter_1 Einschaltdauer 3058s
    Schalter_1 ist aktiv
    Schalter_1 Timer beenden
    Schalter_1 innerhalb Betriebszeiten:
    ('BetriebEin': 700 'BetriebAus': 1800)
    Entering QueryTCP - Querying 127.0.0.1 on port 15000
    EINPROGRESS in connect() - selecting
    query 00*
    Waiting 3 seconds for answer
    Ergebnis erhalten
    Answer: {00,21,02,2015,10,52,0024.2,00686,001100,00005962,09743,000,000.0,000,00 0.0,000,000.0,000,000.0,00},2
    heute wieder pünktlich nach 10 uhr
    21.02.2015 10:01:14|1|1|Ausgang1EIN|0|10446
    21.02.2015 10:01:15|2|1|Ausgang2EIN|0|10446
    21.02.2015 10:01:16|3|1|Ausgang3EIN|0|10446
    21.02.2015 10:42:26|3|0|Ausgang3AUS|41|5513
    21.02.2015 10:48:11|3|1|Ausgang3EIN|41|7020
  • Jetzt sieht man es schön sonne scheint parameter erfüllt und schaltet nicht an.
    Tue Feb 24 09:01:05 2015
    Enter SaveData()
    Leave SaveData()
    Schalter_1:
    Schalter_1 Einschaltdauer 0s
    Schalter_1 Timer nicht aktiv
    query 00*
    Ergebnis erhalten
    Answer: {00,24,02,2015,09,01,0003.1,00760,001175,00006037,00000,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,00},
    ->00000 (0) W PAC
    Leaving QueryTCP
    Schalter_1 'EinWatt' nicht erreicht (0W < 4500W)
    und kein Timer aktiv.Schalter_1 nicht einschalten.
    Sende UDP Command 'Ausgang1AUS' to 192.168.178.20 on port 30303
    Entering udp_send 192.168.178.20 30303 Ausgang1AUS 12
    Leaving udp_send
    --> Schalter_1 ist aus
    Schalter_2:
    Schalter_2 Einschaltdauer 0s
    Schalter_2 ist aktiv
    Schalter_2 Timer nicht aktiv
    Schalter_2 innerhalb Betriebszeiten:
    Schalter_2 'EinWatt' nicht erreicht (0W < 5500W)
    und kein Timer aktiv.Schalter_2 nicht einschalten.
    Sende UDP Command 'Ausgang2AUS' to 192.168.178.20 on port 30303
    Entering udp_send 192.168.178.20 30303 Ausgang2AUS 12
    Leaving udp_send
    --> Schalter_2 ist aus
  • pünklich um 10 schaltet es wieder .
    24.02.2015 10:01:16|1|1|Ausgang1EIN|0|4843
    24.02.2015 10:03:41|1|0|Ausgang1AUS|2|4110
  • Das ist ja Das Problem Solarview läuft sobald sonne scheint.
    heute wieder pünklich ab 10 uhr
    25.02.2015 10:01:11|1|1|Ausgang1EIN|0|6633
    25.02.2015 10:01:12|2|1|Ausgang2EIN|0|6633
    25.02.2015 10:01:13|3|1|Ausgang3EIN|0|6633
