Speicher aus 18650 Zellen
    da ich schon einige Zeit hier mitlese, hab ich mich mal hier angemeldet.
    Vorerst einmal ein herzliches Danke an die eifrigen User.
    Da demnächst meine 10 Kw Anlage installiert wird, habe ich mir schon vor einiger Zeit Gedanken über einen Speicher aus 18650 Zellen gemacht.
    Ich habe hier aus dem Pedelecbereich sehr gute Erfahrungen damit gemacht.(Mein erstes Pedelec habe ich mir 2009 mit Konionakkus von Sony gebaut.)
    Da ich jetzt sehr viele von diesen Packs günstig erwerben konnte, dachte ich mir hieraus einen Speicher zu bauen.
    Diese Packs haben geladen knappe 29 Volt und 3Ah bei 85Wh.
    Dieses sollte so wie der Reevolt Speicher sein.
    Dieser ist ja aus gebrauchten Pedelecakkus gemacht.
    Hat hier auch jemand schon mal einen Speicher aus 18650 Zellen gebaut?
    Welcher Laderegler ist hier zu empfehlen?
    Für sonstige Tips bin ich gerne offen.
    Martin
  • Hallo!
    Ich nehme an, dass auf der Platine ein Balancer und Spannungsüberwachung (Stichwort BMS) schon integriert sind. Wenn es so ist, dann hast du damit bereits deinen Laderegler. Nun musst du nur noch eine passende Spannung anschließen, die pro Pack nicht größer 29V betragen sollte. Evtl. die Packs parallel und/oder in Reihe zusammenschalten, je nachdem, wieviel Spannung deine Module liefern werden. Eine passende Shottky sollte noch in die Zuleitung der Module und falls du die Energie zählen möchtest, ein Wattmeter o.ä.
    Meist kann ein BMS aber auch mit einer größeren Spannung arbeiten, als die maximale für das Pack erlaubte. Es arbeitet dann im PWM-Modus und setzt so die zugeführte Spannung auf die für die Zellen benötigte herab.
    Um sowas zu testen, ist es vorteilhaft ein Labornetzteil zu haben. Man fängt mit kleiner Spannung an, dreht sie langsam hoch und schaut/misst, wie sich das BMS verhält.
  • hatte ich auch mal vor,
    aber, selbst wenn du die zellen fuer 1 euro das stueck bekommst (china ab 1000 stueck)
    wird das zu teuer!
    ein bms dafuer ist recht einfach zu bekommen (100a ca. 100usd)
    teuer wird der zusammenschluss, entweder du nimmst die zellen mit loetfahnen (deutlich teurer, 2 eur das stueck)
    oder es gibt da passende teile, um die zellen zu verbinden (macht pro zelle aber auch 1 usd)
    auch kannst du fertige speicher mit diesen zellen kaufen,
    aber auch hier, teurer als lifepo4...
    und die zellen haben nur 1000 zyklen!!
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • Hallo towa,
    könntest Du das näher erläutern. Der reine Zellenpreis (ohne BMS und Pipapo) bei kleinen Mengen (<1000 Stück) einer Samsung ICR 18650 26F liegt bei rund 400 € pro kWh. LiFePo4s um diesen Preis hab ich noch nicht gesehen.
    9kWp, 38° DN, 30° West
    IBC Solar 300W, Fronius Symo 8.2-3
    12 kWh Sonnenbatterie
  • hallo!
    logisch bekommst du lifepo4 fuer 400 euro pro kw.
    das derzeit guenstigste angebot, das mir vorliegt:
    lifepo4, 48v/100ah, usd 1655,-
    das waeren dann 345 usd pro kw.
    ohne versand (china), abnahme 10 stueck, aber schon mit bms.
    du musst beachten, dass die 18650 mit nur 1000 zyklen angegeben sind.
    die lifpo machen mindestens 2000 zyklen.
    somit muesste die bastellei mit 18650 auf den halben lifepo4 preis kommen,
    und damit haettest du noch nichts gewonnen.
    towa
  • Zitat von 18650 Speicher
    super!
    Ich hol schon mal Popkorn, lehne mich zurück und warte darauf dass du uns ausführlich berichtest, wenn dein Pack entweder in die Luft gegangen ist oder nach wenigen Jahren bei der hälfte der Kapa angelangt ist.
  • Dasmit den Zyklen ist mir bekannt. Allerdings würde ich mich da bei Noname-China-Zellen auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
    Ansonsten reden wir aber schon von gleichen Voraussetzungen? Ich meine Zellen vonb einem deutschen Händler mit ein paar Euro Versand und inkl. Märchensteuer.
  • Zitat von pappnase
    Warum recherchierst du das eigentlich nicht selber?
    Anbieter für Winston und Calb sind ja nicht soo schwer zu finden.
  • Zitat von photoenchen4me
    Liebes Phontönchen, immer locker bleiben. :)
    Ich habe vor ein paar Wochen recherchiert und mir eine Excel-Tabelle gebastelt. LiFePo4s aus deutscher Quelle inkl. MwStr habe ich nirgens unter 650€ /kWh gefunden.
