Reif für die Insel
Will euch nicht nerven aber Könnte ich damit
http://www.ebay.de/itm/Effekta…26sd%3D131401773139&rt=nc
was anfangen. -
beidseitige Erdung nicht erlaubt, somit nur bedingt dünnschicht geeignet... Eigenbedarf mind. 600Wh .. das ist nicht gerade wenig für eine kleine Insel ..
Nachtrag: ich seh grad die Qsmart UF brauchen keine Erdung, wenn ich das richtig gesehen hab.. somit wäre das kein Problem.. der hohe Eigenbedarf bleibt aber.. und ist halt ein Chinateil.. das gibts auch noch billiger
Danke pezibär, ich tendiere im Momemt zum Victron Energy BlueSolar MPPT 100/30 und eines ist sicher das nächste mal frage ich vorher.
Nicht vergessen du braucht auch einen Wechselrichter ... der Mppt Laderegler allein machts nicht 24V ist pflicht mit dem Regler...und bitte aufpassen beim montieren ... die Module liefern 100V ...das ist keine zulässige Berührungsspannung mehr und Gefährlich... Vitctron ist halt sehr knapp mit der Spannung ...-10° geht sich noch aus ... bei -20 bist knapp drüber .. ich hoffe das liegt innerhalb der Bauteiltolleranz
Bei deinen Einkaufspreisen wärst du mit vorher fragen schätzungsweise auch nicht günstiger weggekommen, aber vorher fragen ist nie verkehrt :wink: . Die Ladereglerwahl wär ohne die Module nur unkomplizierter.
Frag diesbezüglich aber lieber nochmal beim Victron Support nach wie genau die das mit den 100V Eingang nehmen. Im Winter bist du da nämlich am Limit. Auch wenn eine Modultemperatur unter -10°C bei Tageslicht recht unwarscheinlich ist.Und sei dir bewusst, dass du noch einen Wechselrichter für 230V brauchst (z.B. PI600 oder 1100) und ebenso ein 24V Batterieladegerät mit vernünftiger Ladekennlinie und genügend Ladestrom, wenn du die Batterie über den Generator laden willst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob du verstanden hast, dass nicht jedes Gerät das alles zusammen kann.
Den umgelabelten China-WR aus deinem Link könntest du natürlich auch nehmen, den haben einige hier. Der hat genauso wie der Victron EasySolar alles drin, was du brauchst, aber eben mit China-Equipment (also 25W Eigenverbrauch anstatt nur 8W, sowie der Tatsache, dass der Victron noch auf den altbewährten, langlebigen Trafo setzt).
EDIT: schon wieder zu langsam
Hulu, nur so von aussen :Klaus will seine Insel von März-Oktober betreiben und die Akkus(falls gesund) haben eine sehr
geringe Selbstentladung. Vielleicht ist der Victron mit den Modulen doch nicht grenzwertig, da die Insel in Winterschlaf fallen könnte.
Hab`s aber nur überflogen...
lg,
Philip -
Haha - zwei Trennschalter für Batterie und Module. Wie schnell man so Kleinigkeiten doch übersieht. Gute Idee
geringe Selbstentladung. Vielleicht ist der Victron mit den Modulen doch nicht grenzwertig, da die Insel in Winterschlaf fallen könnte.geht bedingt .. das geht nur wenn er die Module abklemmt/einen Trennschalter einbaut.. weil ja ansonsten die Leerlaufspannung da ist.. dann muß er aber gucken das alles andere auch fix getrennt bleibt
Nachtrag: Jetzt war ich zu langsam
