ED300L mit IR Schreib Lesekopf an raspberry pi b+
    ich versuche meinen Stromzähler (ED300L) auszulesen.
    Ich habe den Schreib Lesekopf von Udo und einen raspberry pi b+.
    Ich habe das Volkszähler Image vom 27.01.2015 auf dem pi b+ installiert, eine feste IP vergeben und die Kanäle (Stromsensor/S0-Impulse/Zählerstände) im VZ-Frontend angelegt.
    Doch nun geht es um die Konfiguration im VZ logger und die UUID´s hier stecke ich fest.
    Ich habe versucht folgende Lösung anzupassen:
    http://wiki.volkszaehler.org/h…der_raspberry_pi_auslesen
    jedoch ohne Erfolg.
    Welche Schnittstelle ist die richtige und muss ich alle 3 UUID´s eintagen?
    Ich freue mich über Tipp´s und Lösungsansätze.
    Als Kanäle werden Zählerstände und Leistungswert angelegt.
    Der ED300L sendet in SML bei 9600bd und Frameformat 8N1
    Baudrate und Frameformat ist der default Wert bei SML in vzlogger.
    Das device ist: ttyUSB0
    Deine vzlogger.conf könnte so aussehen:
    Udo
  • Hallo zusammen, bin neu hier.
    Möchte mit meinem Raspberry meinen Zähler ED300L auslesen. Nach langen forschen bin ich auf diese Config gestoßen.
    Meine Frage zu vzlogger, es wurde geschrieben das ich bei UUID meine UUID eintragen soll. Wo steht diese, woher bekomme ich sie?
    Vieleicht könnte mir jemand helfen.
    Danke
    Stefan
    ich besitze auch einen ED300L, doch leider bekomme auch ich nix in frontend angezeigt...
    Ich habe alles laut wiki installiert, habe alle vier Känele angelegt (Zählerstand, Leistungswerte, Stromsensor und Spannungssenor)
    Die UUID´s (laut frontend) habe ich gemäß mit dem vzlogger editor eingepflegt mit Protocol SML
    Und welche Auflösung sollte ich wählen? Habe jetzt mal 1000 gewählt
    hier mal ein Auszug:
    Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Daten auch wirklich ankommen... bin momentan am verzeifeln
    SMA HM2 mit EM2
    03/2015 28,6 KWP, 110x WINAICO WST-260 P6, 2x SMA FLX 15 PRO+ 19/18/18, 31° Neigung - Ausrichtung 26°
    08/2017 1,375 KWP 5x Q-Cells Q.Peak G3 275 Watt, 1x SMA SB 1.5, 30° Neigung - Ausrichtung -20°
    02/2019 8,8 KWP, 32x Trina Solar TSM-275 PD05, 1x SMA STP 6.0 16/16, 10° Neigung - Ausrichtung 26°
  • Zitat von LumpiStefan
    Was steht denn im Log?
    Ggfs. mal die verbosity höherstellen....
    Stefan
    wie kann ich die log öffnen?
    Wenn ich den Firefox offen habe, Kanäle erstelle und speichere, danch in IE öffne, ins frontend gehe, ist alles weg... wieso?
    SMA HM2 mit EM2
  • ich brauche den befehl...
    "/tmp/vzlogger.log" kommt befehl nicht gefunden
    SMA HM2 mit EM2
  • cat /tmp/vzlogger.log
    bzw. wenn es eine Berechtigungsfehlermeldung gibt:
    sudo cat /tmp/vzlogger.log
    Da die verbosity allerdings im moment auf 0 steht, weiß ich nciht ob überhaupt so viel drin steht...
    ggefs. in der Konfig den Wert auf 15 setzen und dann denn vzlogger nochmal neu starten und danach die Ausgaeb posten.
    Stefan
