WebBox und Wechselrichterausfall
    Jetzt, da Schnee auf den Modulen liegt und der Wechselrichter "schläft" sollte doch eigentlich eine Ausfallmeldung kommen.
    So macht es jedenfalls der Solarlog.
    Stattdessen schreibt die WebBox ins Portal ein Ereigniss welches lautet: 7 / 29 / #3901
    Ich bekomme auch keine Meldung das der Wechselrichtet nicht Produziert. Genauso gut könnte auch der Wechselrichter defekt sein oder die Strings oder gar gestohlen.
    Warum versendet die WebBox oder das Portal keine solchen Fehlermeldungen bzw. warum erkennt die WebBox keine Stringausfälle oder gar Wechselrichterausfall?
    Oder habe ich nur was falsch eingestellt? Denke aber eher nicht, da dieErtragsreporte kommen.
    mfg Harald
    4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5, SMA SB 4000 TL-20, 234°SW WebBox
    4,0 kWp Renesola JC255M-24/Bb, ABB PVI 3.6 OUT, 234°SW WebLog Pro
    1,6 kWp YingLi Panda YL270C-30b, SMA SB 1.5, 54°NO SL300
    3,5 kWp Galaxy Energy GS250M, SMA SB 4000 TL-20, 144° SO SL1000
    1.53.
    mfg
  • Moin!
    1.53F08 oder 1.52F12?
    Bei der 1.53F12 ist es auf jeden Fall so das du eine Nachricht bekommst soblad der WR 24h offline war.
    Forrausgesetzt das in der Webbox alles richtig Konfiguriert ist!
    Achso....
    3901 heißt Instabieler Betrieb.
    Rührt daher das die Module nicht zu potte kommen......
    EDIT:
    24 offline war er wohl nicht da er ja die 3901 rausgesendet hat.......
    Wünschenswert wäre eine art Zeitfenster, so wie der Soalrlog. Da kann ich sagen zwischen z.B. 9.00 Uhr und 16.00 Uhr Schattenfrei und wenn sich in diesem Zeitraum der Wechselrichter nicht meldet kommt eine E-Mail auf`s Handy. Meistens, so wie heute da schneebedeckt 9.00 die 1. Meldung:
    "WR2 'WR Terasse' (Seriennr. 2100538826) ist offline, evtl. ausgefallen! Unbedingt prüfen!".
    Auch wenn ein String ausfällt kommt eine Meldung.
    Die Webbox erst nach 24h, und dann weiß ich nichtmal was ist, komplettausfall, Diebstahl, String defekt, oder oder oder.
    [Blockierte Grafik: http://i1224.photobucket.com/albums/ee367/HaraldLaible/webbox_zpswiq1xt5q.png]
    Die Anlage ist aus 2007, der Wechselrichter aus 2011, also ist die Ausfallwahrscheinlichkeit eher gering, aber nicht auszuschließen.
    Firmware 1.53,
    mfg
    die Standart-Einstellungen im SMA Sunny-Portal
    sehen Störungsmeldungen erstmal nicht vor und
    müssen entsprechend angepasst werden.
    Unter Menuepunkt "KONFIGURATION"
    "Reportkonfiguration" kann man dies Einstellen.
    Nach Anklicken des Menüpunkt "Reportkonfiguration"
    auf die mittlere Bildschirmdarstellung schauen dort steht
    oben in einem Auswahlkästchen "Info-Report Tag 1"
    Dies anklicken, es klappt ein Menü mit verschiedenen
    Auswahlmöglichkeiten auf. Dort dann wiederum
    "Ereignis-Report 1" auswählen.
    Dann weiter unten auf "bearbeiten" gehen,
    weiter oben dann den Report aktivieren.
    (Häckchen setzen)
    ImPunkt Inhalt lässt sich nun auch auswählen:
    "Information"
    "Warnungen"
    "Störungen"
    "Fehler"
    Tip: nur Störungen und Fehler aktivieren, sonst wirst Du
    bei der kleinsten "Information" bzw. "Warnung" per Email
    Informiert. Ach so......Email-Adresse musst Du angeben,
    Im Feld Empfänger, den anderen Menüpunkt lass auf "Stündlich"
    stehen.
    Unten (nicht vergessen sonst wird nicht wirksam) auf "Speichern"
    klicken. Dann wirst Du bei Wechselrichterausfall oder sonstigen
    Störungen informiert, geht sogar per SMS.
    Dort erscheint dann die Seriennummer des ausgefallenen Wechselrichters.
    Hoffe das hilft weiter, das SunnyPortal ist hier sehr umfangreich einzustellen.
    Jeder Pipifax kann eingestellt werden.
    elektro-michel
  • 4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5, SMA SB 4000 TL-20, 234°SW WebBox
  • Hallo
    Hellraiser, hast zu inzwischen Meldungen ?
    Sollte mit diesen Einstellungen nun funktionieren.
    Ein anderes Mittel ist noch der Wechselrichtervergleich,
    funktioniert aber nur bei mehreren Wechselrichtern.
    Hast Du in der Geräteübersicht die Strings angegeben ?
    Du findest das unter:
    "KONFIGURATION"
    (Menü auf der linken Seite)
    Dann auf "Geräteübersicht"
    dort findest Du in der Mitte die Übersicht
    aller in der Anlage verbauten Geräte.
    Bei Deinem Wechselrichter musst Du dann auf "Eigenschaften" gehen.
    In den Eigenschfaten auf "bearbeiten" und dann die Strings hinzufügen.
    Also Modulhersteller, Modultyp, Modulanzahl, Ausrichtung, Dachneigung etc angeben.
    SPEICHERN nicht vergessen.
    Bei mir funktioniert damit die Überwachung, und ich werde immer informiert.
    Habe das aber teilweise wieder abgestellt, da die Meldungen häufig kommen,
    "instabiler Betrieb" bei Schnee......wenn die Module noch nicht ganz unter
    der Schneedecke sind. Nunja......meine Anlagen sind um die Ecke - bei
    Schnee weiß ich dann halt was los ist, da brauchst für mich keine Meldung.
    Zu Deiner Situation....... Einfach mal AC ausschalten, zweckmässigerweise
    bei Bewölkung, dann sollte eine Meldung kommen. (Stündlich eingestellt ?)
    Übrigens kannst Du mit der Webbox und dem Portal jeden "Furz"
    (Sorry Rheinhessische Ausdrucksweise) anzeigen lassen.
    Das Portal und die Webbox bietet Dir hier extrem viele Möglichkeiten.
    z.B. Stringweises Anzeigen von Spannungen, Strömen in X/y-Grafik
    oder Tabellenform......und vieles mehr.
    Man muss es halt konfigurieren wie man es haben möchte.
    Das Portal bietet hier extrem viele Möglichkeiten.
    So habe ich bei Wechselrichtern die Stromkennlinien
    in einer X/Y-Grafik übereinanderlegst, kann hier halt sofort
    erkennen ob nicht irgendein zu groß gewordener Baum nach
    Jahren Verschattungen verursacht.........viel mehr ist hier
    möglich.
    Hier hilft aber die Anleitung des Portals weiter.
    elektro-michel
    Alles gemacht, aber keine Meldungen.
    DSL ist OK, weil Ertrag und Wetterdaten kommen auch.
    Auch die Solarlogs und der WebLog schicken Daten raus.
    [Blockierte Grafik: http://i1224.photobucket.com/albums/ee367/HaraldLaible/webbox3_zpsk3wrydey.png]
    mfg Harald
    Bekomme keine Meldung, auch wenn der Wechselrichter mehrere tage nicht Produziert bzw. nicht mal DC hat.
    Komische sache.
    mfg
