Hier eine kleine Linksammlung zu informativen Themen:
Allgemeine Planungshilfe, zwar etwas älter, aber immer noch ein guter Einstieg.
"Magische" kWp-Grezen -> es gibt keine 10kWp-Grenze!
Thema "lohnt sich ein Speicher?": Berechnung 1, 2, Erfahrungsbericht nach einem Jahr
Eine maximal große Anlage ohne Speicher mit vergüteter Überschusseinspeisung bringt den größten
Ertragsprognosen mit verschiedenen Programmen im Vergleich (Auswirkungen von Schatten und der Ausrichtung).
Erklärung der Mindest-Eingangsspannung der WR (im Datenblatt teils schwer zu erkennen), auch in Abhängigkeit von der Netzspannung. Extra Auflistung für Kostal.
Einfluss von Spannung und Leistungsverhältnis auf die Erträge; Berechnungen dazu.
Erklärung zur 70%-Regel vs. Rundsteuerempfänger etc.
Liste von Wechselrichtern, die mit Verschattung umgehen können, praktische Erfahrungen mit und ohne Sweeping-Funktion, und als Hintergrundinformation dazu Erklärung der Funktion der Bypassdioden in den Modulen.
Informationen zu den Anforderungen durch die Niederspannungsrichtlinie VDE-AR-N 4105 und EEG 2012 (ferngesteuerte Abregelbarkeit, Blindleistung, Schieflast...). (Hintergründe für den technischen Sinn der Blindleistungsbereitstellung.)
Berechnung der möglichen Wechselrichter-Unterdimensionierung bei unterschiedlichen Ausrichtungen (z.B. Ost-West-Anlagen).
Verwendung von Modul-Optimierern (z.B. SolarEdge, Tigo) bei komplexer Verschattung bzw. vielen unterschiedlichen Ausrichtungen
--Ertragsvorteil von Optimierern bei verschatteten Modulen, und Nachteil durch nur teilweise funktionierendes Schattenmanagement bei Solaredge-Optimierern
--technische Details und Funktionsweise von Tigo-Optimierern (mit allen WR)
--SolarEdge-Optimierer für Fremd-WR (P350i) funktionieren nicht wie beworben (auch hier) wurden wohl deshalb abgekündigt (Diskussion über Funktionsprinzip der P350i)
--ins Modul integrierte Optimierer von Maxim Cell Optimizer
Möglichkeit, unterschiedliche Ausrichtungen als parallele Strings auf den selben WR-Tracker zu schalten (auch hier)
Verlustabschätzung, wenn in einem String Module unterschiedlicher Neigung in Reihe geschaltet sind.
Real erreichte Eigenverbrauchs-Werte (Anteil, Deckung...) von Betreibern.
Reale Erzeugungs- und Verbrauchsprofile im Jahresverlauf (auch zeitlich hochauflösend).
Vorschriften zur geschützten Verlegung der DC-Kabel nach VDE 2100-712 (an Außenwand oder in Spezial-Brandschutzkanälen)
Betrieb von unterschiedlich alten PV-Anlagen am selben bzw. an verschiedenen Zählern: Messkonzepte
Wärmepumpe/Nachtspeicher trotz eigenem Tarif mit PV-Strom versorgen: Kaskadenmessung
(Der Anlagenbetreiber bestimmt das EEG-konforme Messkonzept,. Die veröffentlichten MK der VNB sind Hilfestellung.)
Messstellenbetrieb (Montage und Ablesung der Zähler), Smartmeter-Rollout: Empfehlung Commetering
Eigenes Forum für alles, wofür der Verteilnetzbetreiber zuständig ist (Zähler, Einspeisegenehmigung) und 50,2Hz-Umrüstung.
Informationen zur Messgenauigkeit von Stromzählern (erklärt die Differenzen zur Wechselrichter-Anzeige)
Ergänzungen und Vorschläge bitte per PN an Elektron.
