Der verlinkte Omega ist ja auch mit PWR-LR
Effekta AX Konkrete Zukunftsplanung
Zitat von relativ
Versteh ich nicht? Vollkorn hat dort sehr günstig bestellt.Erst ein paar Tage her.Jo, hab ich grad zufällig gefunden hier! Das stimmt, ich hab bestellt und bezahlt und muss jetzt auf den Container aus China warten. Drei, vier Wochen noch. Aber vielleicht nur, weil ich den 5000er genommen hab, der war grad aus! Hab mit Zusatzbedienteil und Versand 676 Euro bezahlt.
also ich habe mir den Effekta AX-P-24V 3Kva bestellt.
Module kommen 6x 250W (2x 3 in Reihe) somit sind die 1500W voll ausgeschöpft für das Gerät.
Batterien 12x 2V OPzs 420AhIch werde es in den kommenden Wochen erst einmal alles trocken anschließen und dann ein wenig laufen lassen.
ende des Jahres kommt die Anlage dann in den Neubau.Meine Frage:
ich möchte über die Effekta Anlage alle Kleinverbraucher, Kühlschrank,Laptop, Lampen usw. anschließen.
Alle Großverbraucher Herd,Backofen sollen direkt ans Netz.( zwei separate Netze bzw. bei dem einen Netz ist der Effekta zwischengeschaltet, sobald die Akkus leer sind wird ja der Strom auch aus dem Netz geholt.Habe mir auch überlegt zweierlei Steckdosen im Haus zu haben. 1 Steckdose über Effekta, und 1 Steckdose direkt vom Netz.
Dadurch, dass ich ja keine Anlage für alle 3 Phasen habe L1 L2 L3 bin ich noch am rätseln wie man das lösen kann.
z.B L1 über Effekta? Und daran hängen alle Kleinverbraucher Steckdosen? -
Ich hab alles am PIP hängen(Phase3)´Nullschiene getrennt Insel/Netz,
außer GSP,WM,Herd ist sowieso Gas.Der Effekta kann ja bei Überlast 4800w Netzstrom durchleiten. -
außer GSP,WM,Herd ist sowieso Gas.Der Effekta kann ja bei Überlast 4800w Netzstrom durchleiten.ok danke für die info.
Holt sich der Effekte dann nur den "fehlenden" Strom aus dem Netz oder schalten dann komplett auf Netzbetrieb?Hast du alle 3 Phasen angeschlossen? oder hast du 3 Effekta laufen.
.Schaltet kompett um bis zu einer gewissen Grenze ... wird diese dann auch Überschritten wird der Strom komplett gekappt... fehlenden Strom holen kann nur z.B. ein Studer Xtender .. der kostet aber ne Ecke mehr
Nein bei Überscheiten der 2400w WR Leistung Schaltet er wenn gewüscht automatisch voll auf Netz und
kehrt in den WR betrieb zurück wenn dann wieder unter 2400w.Man kanns aber auch zusätzlich noch von der
Batteriebelastung abhängig machen. -
also dann ist klar die Großverbrauchen direkt am Netz anzuschließen.
hast PN
