Hi Mark,
ggf. musst Du die Ertragserfassung mit sunspec-fb nochmals durchführen.
Viele Grüsse,
Manfred
Hi Mark,
Viele Grüsse,
Manfred
Hallo Manfred,
ich habe nun mittels sunspec-fb -k die Daten neu eingegeben.
Der Wechselrichter ging erst mit Mai 2014 in Betrieb. Daher habe ich für den letzt Jahresstand 0 eingegeben.
Heute habe ich auch wieder folgendes beobachtet:
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/700428/forum_screens/Fronius/actual-05.11.PNG]
Der Ertrag steigt auf 1kWh und bleibt dann konstant auf 1kWh. (siehe Screenshot oben)
Derzeit verwende ich die die Demo version von solarview, kann das hier das Problem sein?
Die UDC1 und IDC ändern sich, das schaut auch logisch aus.
In der Monatsansicht sehe ich weiterhin keine Daten vom Wechselrichter 1 sondern nur die grünen Balken vom erwarteten Betrag.
Güße,
Mark
Hallo Mark,
kannst Du mir einmal einen Datenauszug einstellen? Dazu sunspec-fb im Debug-Modus starten und als Dateiname debug.log angegeben, also
./sunspec-fb -p ... -d debug.log
Da reichen 2-3 Minuten bei einspeisenden Wechselrichtern. Bei der Ertragserfassung müsstest Du für den 31.10. etwas weniger als 1593 kWh eingetragen haben.
Grüsse,
Manfred
Hallo Mark,
wie oben schon vermutet - der bei der Ertragserfassung für den 31.10. angegebene Gesamtertragsstand ist zu hoch. Da hattest Du wohl 1599 kWh angegeben, die Anlage hat aber bisher nur insgesamt 1594 kWh erzeugt:
TagesErtrag_neu[1]: 0.2 kWh (1594.1 - 1593.9)
MonatsErtrag_neu[1]: 0.0 kWh (1594.1 - 1599.0)
JahresErtrag_neu[1]: 1594.1 kWh (1594.1 - 0.0)
Deshalb kann derzeit kein korrekter Monatsertrag errechnet werden und wird auf "0" gesetzt. Da der Tagesertrag nicht höher sein kann als der Monatsertrag wird dieser ignoriert. Du kannst nun warten, bis die 5 kWh "aufgeholt" sind oder führst nochmals eine Ertragserfassung mit sunspec-fb durch und verwendest dort einen passenderen Ertragsstand für den 31.10.
Viele Grüsse,
Manfred
Hallo Manfred,
ich habe nun die Ertragserfassung neu durchgeführt:
bis inkl. 5.11 --> 1613kWh
bis inkl. 30.10 --> 1598kWh
bis 31.12.2012 --> 0kWh
Die Daten kommen alle vom Fronius Solarweb Account.
Die dürften nicht 100% mit dem Wechselrichter übereinstimmen, warum auch immer...
Also hab ich die Daten aus dem Debug file genommen, welches Sunspec aus dem WR ausliest.
Daher ergibt sich ein korrigierter Ertrag von:
bis inkl. 5.11 --> 1594kWh
bis inkl. 30.10 --> 1580kWh
mal sehen was die Auswertung heute Abend dann sagt.
Danke für deine Hilfe.
Mark
Hallo Manfred,
das sieht jetzt schon ganz gut aus
Nur ist mir aufgefallen, dass der Ertrag am nächsten Tag nicht mehr gerechnet wurde.
Erst als ich mittels stop.sh und start.sh einen neustart gemacht habe, ging es wieder.
Das gleiche von gestern auf Heute.
Alle anderen Werte starten wieder korrekt sobald eine Einspeisung vorliegt.
Grüße,
Mark
ich habe bei mir SolarView auf einer Fritzbox 7170 laufen,
um 3x Fronius IG 60HV über die Datamanager Card 1 auszulesen.
Leider habe ich ein Timing-Problem. Die Verbindung Fritzbox und Datamanger erfolgt teilweise über PowerLAN.
Eine Datenabfrage über Modbus TCP benötigt etwa 5 Sekunden.
SolarView pollt aber mit 3 Sekunden. Ich habe keine Möglichkeit über Sunspec-fb Time-Parameter anzugeben, oder?
Gibt es eine Möglichkeit die Zeit für die Datenabfrage (Polling Time) und das Timeout in SolarView einzustellen?
PS: die Log-Datei vom Verbindungstest habe ich angehängt
[Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/public/images/xRMutnbXAe.JPG]
SolarView pollt alle 20 Sekunden und wartet dabei 3 Sekunden auf eine Antwort.
Wenn die Datenabfrage 5 Sekunden dauert, also von Anfrage bis Antwort, dann stimmt sonst etwas nicht. Laut Spezifikation muss die Antwort in weniger als 500ms vorliegen, ansonsten ist die Antwort zu verwerfen. Das hat aber nichts mit DLAN zu tun.
Viele Grüsse,
Manfred Richter
Hallo Manfred,
mir kommt die lange Antwortzeit auch komisch vor.
Habe mir testweise "Modbus Poll" von Modbus Tools installiert.
Auch auf meinem Windows 7 PC habe ich Antwortzeiten um die 4 Sekunden, egal welchen der 3 Wechselrichter ich abfrage.
Zum Testen habe ich auch nur den 1. WR mit den Datamanager in das Netzwerk eingebunden und abgefragt. Zusätzlich habe ich den Aktual-Modus für Solar.Web deaktiviert. Auch hier dasselbe Verhalten bzw. keine Besserung.
Die Register werden aber mit einem Time-Out von 4200 ms richtig ausgelesen und im Modbus Poll dargestellt.
Ein Ping vom Datamanager zur FritzBox benötigt etwa 7ms.
Mir ist aufgefallen, wenn ich den Modbus Demo-Modus im Datamanager aktiviere (Register werden unabhängig von den angeschlossenen WR mit Standardwerten beschrieben), bekomme ich Antwortzeiten von unter 1 Sekunde.
Damit funktioniert auch SolarView wie gewünscht.
Die Verbindung FritzBox und Datamanager scheint also nicht das Problem zu sein.
Doch was soll ich bei der Konfiguration der WR/Datamanager übersehen haben????
Hier mein Aufbau:
Hat jemand eine Idee?
PS: falls der Post nicht mehr zum Thema passen sollte bitte in die richtige Kategorie verschieben, Danke.
