Ja, man muss für die Regelenergie zertifiziert sein. Die Sekundär Regelenergie ist fast nichts Wert (Bei zugleich grossen Energieumsatz), darum setzt Sonnen auf die Primär Regelenergie (Leistung, kurz, sehr schnelle Reaktionszeit und schlussendlich wenig Energieumsatz).
In Betrieb/ Erfahrungen: Sonnenbatterie ECO 4.5/9/13.5
.. im Forum ist schon mal für die Primäreregelleistung von 13 €/kwh die Rede gewesen. Wenn ich da im Jahr 15kwh aus dem Akku spendiere und ich die Hälfte bekäme, wäre schon mal ein Ansatz.
Markus -
Ich bin nicht der Spezi auf den Gebiet, aber es läuft mit der Flat eher darauf aus dass das Geschäft bei Sonnen bleibt, der Kunde am Schluss dann mit der Flat über die Jahre den Speicher einfach einen grossen Teil so bezahlt bekommt. Das ganze ist komplex, die sekundenschnelle Regelung muss ja auch zuerst installiert und betrieben werden. Ich denke auch das Regelleistungen eher nach kW Leistung abgerechnet werden.
Ich habe mir mal die Bilanz angeschaut aus 2014. Dort steht, dass die Firma NUR 25.000€ Kapital hat und der Verlust sich auf 9.211.139€ angehäuft hat.
Wie viele Systeme muss Sonnen verkaufen dass die von dieser Last wieder runter kommen?
MarkusIch kenne die Zahlen nicht, aber vielleicht verwechselst Du Leistung und Energie.
... ich gebe aber Energie aus dem Akku an den Regelmarkt ab, oder nur danach kann ich doch bezahlt werden.
Markus -
Zitat von kristema
... ich gebe aber Energie aus dem Akku an den Regelmarkt ab.
Du hast aber Primärenergie Leistung geschrieben. Ich war erst kürzlich auf einem Vortrag diesbezüglich da ist man auch kaum bei über 40€/MWh gelandet.
Für mich ist das reines Marketing. Geld kann man damit kaum verdienen. Wenn, dann möchte ich mal sehen wie das gehen soll!
Na, das ist ja bitter. Das ist ja quasi nichts und dafür wird dann dein Speicher verbraucht, abgenutzt etc. Naja, noch gibt es von Lichtblick noch kein Geschäftsmodell und man kann immer noch aussteigen. Bis jetzt loggen die nur mein Sonnenbatteriedaten inkl. SOC im bestimmten Zeitenintervall und werten diese aus, um sie später besser nutzen zu können. Die haben mir schon mal auf Anfragen so eine CSV zugesendet.
Markus -
Zitat von open source energy
Ich war erst kürzlich auf einem Vortrag diesbezüglich da ist man auch kaum bei über 40€/MWh gelandet.Wenn ich regelleistung.net [1] richtig interpretiere, dann sind es derzeit ca 2100 Euro/MW/Woche. Das heist wenn man bei seinem klein Speicher +- 1kW ein und Ausspeisungsleistung fuer eine Woche fuer Regelleistung bereithaelt, bekommt man dafuer 2,1 Euro. Ich weis nicht mit wieviel Leistung die meisten Speicher meist Laden koennen, aber ich nehme mal an das man vermutlich nicht mehr als ca. 2kW fuer Regelleistung bereit stellen kann wenn man noch den Speicher selbst verwenden will... Also uebers Jahr verteilt vielleicht ca 200 Euro.
Ich weis nicht ob zusaetzlich zu der bereitgehaltenen Leistung auch noch die tatsaechliche Energie verguetet wird, aber moeglicherweise ist die Summe ohnehin bei fast null.
Weiß jemand wie gut der Heizstab der sonnenbatterie funktioniert? Wird er stufenlos geregelt oder nur nach einem Schwellenwert ein-/ausgeschalten?
Vielen Dank!
Simon
