Reinigung bzw. Wartung Wechselrichter / Laderegler
  • Hallo in die Runde,
    die größeren WR und LR haben ja alle zur Kühlung mehr oder weniger große Lüfter eingebaut. Diese laufen - abhängig von den konkreten Standortbedingen - z.T. auch nicht wenig. Somit wird sich im Laufe der Zeit Schmutz/Staub in den Geräten ablagern. Das dies nicht der Kühlung der elektr. Bauteile förderlich ist, dürfte klar sein.
    Wie handhabt ihr das mit der Reinigung der Geräte? "Durchpusten"? Aufschrauben und aussaugen?
    PV-Solar
  • - DC trennen
    - AC trennen
    - 5 Minuten warten
    - Lüfter abschrauben, geht hoffentlich auch bei anderen WR ohne das Gehäuse öffnen zu müssen
    - Lüfter mit weichem Pinsel entstauben
    - Kühlkörper mit weicher Flaschenbürste (gibt welche mit Mikrofaserspitze) reinigen, dabei auf der gegenüberliegenden Seite den Staubsauger dran halten
    - Lüfter anschrauben
    - AC einschalten
    - DC einschalten
    Fertig.
  • Kompressor
    Nicht zu nah ran
    Wenn du die Lüfter mit der Druckluft hochdrehst gehen sie zum Teufel
    Wo wären wir heute ohne Bill Gates ?
  • Wenn er ein Siegel hat
    Aufkleber oder lackierte Schrauben
    Brauchst ihn ja erst nach der Garantie reinigen :D
  • Zitat von Solarm
    Die Lüfterschaufeln mit irgendwas nichtmetallischem blockieren.
    Dann kann man auch näher ran
  • Zitat von Murray
    Genauso machen wirs beim Severausblasen auch.. meistens ein E Schraubenziehen
  • Also wie jetzt: Lüfter blockieren mit nem Schraubenzieher nach elektrischer Freisschaltung und dann mit nem Kompressor draufhalten? Bin jetzt nicht sehr versiert, aber verteile ich den Staub dann nicht im ganzen WR oder ist da eine Materialbarriere ähnlich einem Wärmetauscher und ich blase nur die Rohrseite aus?
