Zitat von matthiasroeschingerIm shm thread gibt es Bilder vom Innenleben der Dose.
Wie kann ich denn nach den Bildern suchen? ich kann ja schlecht 350 Seiten durchschauen. Nach den ersten 150 Seiten habe ich gestern aufgegeben
Da kann ich helfen
http://www.photovoltaikforum.c…1&hilit=16A+230V#p1135271
Ich habe so ein Billigsdofer Messegrät, dass addiert immer, egal ob Einspeisung oder Bezug.
Habe mir jetzt zum testen einen Edimax 2101 WLAN Stecker geleistet, kann ja mal probieren wie der reagiert. Der hat einen Logger.
Mein Favorit, vor kurzem erst gefunden:
http://www.pearl.at/at-a-NC5461-3102.shtml
Eine weitere Steckdose kostet nur 13 Euro, da kann man gerne mal etwas zerlegen.
Genau das habe ich gesucht. bis zur Seite 271 hätte es noch etwas gedauert
Genauso habe ich mir auch die Anschlüsse vorgestellt. Also da sehe ich keine Problem das direkt über Klemmen anzuschließen.
Auf der rechten Platine ist das BT-Modul oder?
Steckdose ist bestellt und sollte am Wochenende da sein. Dann beginne ich erst mal mit Stecker und Steckdose, ohne das Gehäuse zu öffnen.
Christian:
Kannst du was dazu sagen, wie sich das Sunny Portal verhält bei Einspeisung? Wenn die Steckdose ja wirklich einen "Bezug" haben will, kann ich ja die beiden roten Adern tauschen, nur gleichzeitig gibt es ja noch einen geringen Standby-Verbrauch, der dann entweder gar nicht oder negativ angezeigt wird.
Zitat von martingramlIch habe so ein Billigsdofer Messegrät, dass addiert immer, egal ob Einspeisung oder Bezug.
Pearl ist für mich nicht gerade bekannt "hochwertige" Produkte herzustellen oder zu verkaufen. Deswegen ist für mich dieser Anbieter direkt ausgeschieden. Ich habe als früher zuviele negative erfahrungen mit der Qualität von denen Ihren Produkten gemacht.
Bei der SMA-Steckdose ist mir bekannt was mich im groben erwarte und noch ein Vorteil: ich habe alles in einem Portal. Ich glaube nicht das sich auf die Pearl-Steckdose mein Heizungsbauer einwählen kann, um die Erzeugung zu prüfen.
Tobl
So, Steckdose ist eben gekommen. Eingerichtet war die innerhalb von 5min, und das hat auch nur so lange gedauert da meine Akkus von meiner USV platt sind und alles wieder neu starten musste. Und das für meine erste Steckdose
Zum Testen komme ich leider heute nicht mehr da ich gleich arbeiten muss und das BHKW gerade läuft (ausnahmsweise mal, trotz der geringen Laufzeiten).
Ich denke mal ich begebe mich morgen daran.
Ich wusste gar nicht das mein Netzwerkschrank nur knapp 30W hat
Tobl
Da bin ich ja mal gespannt. Berichte mal bitte wenn du meinen vorschlag ausprobierst . Bist in der hinsicht mein versuchskaninchen.
So nach einer kurzen Nacht habe ich eben mal auf die schnelle den "Berti1-Tastaufbau" gemacht.
Hier ein Bild davon. Bitte dazu beachten: Es ist nur ein Testaufbau, und sollte auch nur von einer Elekrofachkraft gemacht werden! Ein direkter Anschluss für das BHKW ist zwingend erforderlich!
Oben die drei klemmen gehen zur Steckdose unten die drei kommen vom Stecker und gehen zum BHKW.
Zur Zeit habe ich einen Standby Verbrauch von 10-16W. Dann warten wir mal ab bis das BHKW wieder anspringt...
Andere wichtige Frage:
Kann man die Buttons für Einschalten / Ausschalten / Automatisch deaktivieren? Hierbei kann bei versehentlichem betätigen (ausschalten wenn am Laufen) das BHKW beschädigt werden.
Tobl
So, nachdem ich es nicht abwarten konnte, habe ich das BHKW von Hand gestartet.
Ich bin mir aber nicht so ganz sicher wie ich das Ergebnis deuten soll. ist das die Erzeugung von knapp 140W. Sind ja nicht direkt 1kW. Ich habe natürlich nicht auf die Anzeige vom BHKW geschaut was erzeugt wird... Ich denke mal ich muss dann doch abwarten bis mit einer Normalen Anforderung das BHKW anspringt.
Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. BHKW läuft und Anzeige von etwa 860W. Also Berti1-Test erfolgreich.
Also bin ich runter in den Keller und habe auf die Anzeige geschaut:etwa 960W. Woher kommt die Differenz? Ist das der Eigenverbrauch des BHKW´s?
Wenn ich eine Gerät kaufe was 1kW erzeugen soll dann müssen die doch an dem Anschluss ankommen, und nicht nur am Generator, oder sehe ich das falsch?
Cool, freut mich das es funktioniert. Und anscheinend ist es der Steckdose egal in welche Richtung der Strom fliesst, wenn Du sagst das schwarze Kabel mit Stecker geht zum BHKW?
Die Abweichung um 10% würde ich jetzt der Messung im BHKW schulden, wenn diese auf der DC Seite gemacht wird.
Falls Du tatsächlich mal aus Versehen die Steckdose ausschalten solltest während das BHKW läuft, sollte eig. nix passieren, ist ja wie ein Netzausfall den das BHKW unbeschadet erkennen und überstehen sollte. Da müsste ja auch ein ENS drin sein.
Gruss
Achso, hat das BHKW noch eine 2. Bezugsstromleitung? Wenn nicht, weisst Du doch die geringen Verbräuche zu deuten, irgendwo muss ja der Strom für Pumpen, Computer, Standby etc herkommen. :wink:
